Turbo mort?
un truc tout con qui m'est arrivé au garage:
Un maitre cylindre qui perdait du liquide, ça coulait dans le mastervac.
Lorsque que tu prenais un virage à droite (rond point par exemple) , la voiture accélérait et fumait :-k. Ce qui se passait, c'est que le liquide était aspiré par la dépression admission du mastervac(qui se trrouve à droite) et allait au moteur pour le faire monter dans les tours....
Ce qui t'arrive m'a fait pensé à ça..... je suis pas sûr à 100% que se soit ce qui arrive à ta voiture mais.....on sait jamais :roll:
En entrée de rond point?
Je regarderais, en plus il me manque un mastervac et maitre cylindre pour 205 GTI, car j'ai tout pour mettre le freinage sur mon TD sauf ça.
J'ai mis le même système (servo frein+maitre cylindre, moyeu, berceau, disque ventilé et étrier, barre stab et amortisseur de GTI 1L6 :lol: )sur la XLD de ma copine un peu "tuning" et c'en est presque trop violent mais au moins ça freine du feu de dieu avec des roues en 13'. :twisted:
Alors, la fumette du turbo? un signe d'arret de mort pour lui?
bah , non sa peu etre une segmentation :?
( c pire :lol: )
tu consome bocoup d ' huile :?:
Bein pas plus que ça, j'ai fais le niveau il y a 4000kms et il a quasiment pas bougé, et un diesel qui bouffe des segments aussi vite ça me broutterais un peu, j'en ai une autre atmosphérique(205 XLD) de 286000kms et moteur full-stock et elle fume encore moins.
Je devrai pt'ètre prendre les compression?
la mienne a 300 000 et il doivent avoir un coup dans le nez
elle commence a fumer un peu
elle a combien la tienne :?:
Là 202638kms exactement!
Alors ça fait pas beaucoup pour un TD, non?
sa depent de son utilisation
au demarage et l extinction :!:
si tu vrooomm avant de couper sa crain :? :!:
nethil
Message par nethil »
pour etre sur à 100% de l etat de ton turbo, demontage, et controle des jeux.
mais verifie deja l ett des durites d air, si la voiture est ancienne, il pourrait y avoir des fuites de ce coté
turbo mort, tu fume bleu à chaud au ralenti, et en decceleration demande à MrZZ c'est le dernier en date :)
si t'a acces, demonte la durite au niveau du turbo qui vient du filtre à air et tu palpe l'axe du turbo -> jeu de gauche à droite turbo HS par contre jeu leger de bas en haut ça le fait avec l'age mais ça n'empeche pas de fonctionner encore, faut pas de trop non plus car ça ferra comme le mien, et la turbine c'etait devisée
pour ton problme je pense que c'est plutot un probleme d'alimentation, mais à voir
merci je vais voir
