[Help] Aiguille de T° d'eau Folle !!!
Ducat'
Message par Ducat' »
bon ben moi je penserais soit à ça, soit je te dit un mauvais raccord. Surtout si tu as déja démonté ton tableau de bord.
En tout cas bon courage :?
benoît
Message par benoît »
Ducat' a écrit :bon ben moi je penserais soit à ça, soit je te dit un mauvais raccord. Surtout si tu as déja démonté ton tableau de bord.
C'est moi qui avait démonté le tableau de bord et on ne peut avoir de faux contact dessus avec les nouvelles prises mise en place!
Par contre il faut simplement faire un reset Rom!!!!
Débranche ta batterie et ensuite plus de soucis! 8)
BSRacing
Ducat'
a bon ba alors....................bon courage! :?
BZHasch
Message par BZHasch »
FTR a écrit :c'est la cpu qui gère le multiplexage qui bug.
les saxo sont po multiplexe et chez PSA "la cpu qui gère le multiplexage" s'appelle le BSI :)
BZHasch
essai comme a dit benoit de debrancher ta batterie qq minutes puis tu la rebranche sinon si ca recommence direction citron et surement un combiné (bloc compteur) a changer
bin écoute, chez citroen sport il recherche les premières saxo 16v pour éviter le problème de multiplexage du tableau de bord, donc je comprend pas là ?
BZHasch
sur les saxo 2 les infos sont envoyer "electriquement" y a un emeteur et un recepteur mais il n'y a po de communication (ce n'est po comme dans le multiplexage ou plusieur calculateur communique entre eux)
BZHasch a écrit :sur les saxo 2 les infos sont envoyer "electriquement" y a un emeteur et un recepteur mais il n'y a po de communication (ce n'est po comme dans le multiplexage ou plusieur calculateur communique entre eux)
+1
je pense aussi à un combiné
on reconnait les mécanos de chez Citron!!! :mrgreen:
mobylette
Message par mobylette »
p'têt qu'il est temps de changer de voiture Rom lol prends une élise mdr
BZHasch
205 BZH 35 a écrit :on reconnait les mécanos de chez Citron!!! :mrgreen:
ouais mais on arrive quand meme a faire d'autre marque 8)
enfin j'espere :lol: :lol:
Est-ce que le ralenti bouge , est-ce que le ventilo demarre ? si c'est le cas c'est la sonde , sinon c'est la liaison calculo / combine ou le combine lui meme .
Sur la sax il y a des sondes type ctn , plus la temperature monte , plus la resistance baisse , dans ton cas l'aiguille monte donc la sonde se met a la masse ( court-circuit sur le faisceau ou sonde hs )
J'ais les plans electriques des saxos , je vais regarder ca ( rta powa :mrgreen: )
Ex pseudo : JOY56
Le ralenti ne bouge pas.
Le ventilo démarre bien.
Mais après un Reset j'ai plus le problème... surement un bug au niveau du calculo... ;)
Merci pour vos réponses :top:
Il me faudrait le n° OPR de ta sax pour que je puisses savoir quel cablage tu as . ( c'est le n° inscrit dans la porte , sous la pression des pneus )
Ex pseudo : JOY56
:up:
Nouvelle Sax' et même problème !
Même après un débrachement de batterie de 15min...
On verra demain... :roll:
