voiture de madame en rade !!
- Vell
- Savonnette rose !
Ce que j'en pense :
Ta voiture tourne 3 sec grace à l'essence qu'il lui reste dans les tuyaux, ou même seulement dans la pompe à injection. Un peu comme un Diesel quand on ne réamorce pas après un changement de filtre à gazole.
Après, reste à savoir si tu n'aurais pas un problème électrique pour que la pompe ne débite pas tout le temps, ou truc pervers du genre...
Mais fais d'abord des tests, là on peut pas dire grand chose d'autre à part des "peut-être" et des "si" ...
Faut d'abord savoir ce que débite la pompe à essence et comment est ton étincelle (je parie qu'elle est très nette et que le soucis ne vient pas de là mais il faut tester quand même).
Moi j'avais le même souci avec la 106 de mon père.
Dès fois elle démarrai et je pouvais faire 30 bornes sans soucis.
Et des fois, rien impossible à redémarrer.
J'ai changé le capteur de PMH.
Est ce qu'elle tourne rond quand elle démarre ?
Tient elle le ralenti ?
+1SeB44 a écrit :Heu ton relais double...Donne moi les numéros marqués sur le relais par MP, je verrais si j'en ai un au taf.
vu les symptômes et c'est
de toute façon pour etre sur, il suffit de mesurer à la lampe temoin l'alimentation de la pompe à essence.
Les relais doubles ça peut lacher à chaud et à froid ça remarche. J'en ai vu plusieurs à froid tu demarre, tu laisse le contact 1/4h, ça demarre plus.
- Rom VTS
- Professeur Foldingue
Mon ancienne noire avait refusé de démarrer et ça le faisait pas tout le temps.
C'était l'antenne de transpondeur qui déconnait.
Moi aussiJOY56 a écrit :Capteur pmh, je persiste et signe
Oui sur Saxo ça arrive pas mal mais normalement tu as le voyant clé qui clignote.Rom VTS a écrit :Mon ancienne noire avait refusé de démarrer et ça le faisait pas tout le temps.
Si ta pompe tourne ça ne vient pas du relais double.
Ca peut etre le capteur PMH, il suffit de voir si tu n'as plus d'allumage.
