Mettre un turbo et des carbu sur un 205 GTI 1L6?
Je veux pas remettre les paroles de FTR en doute mais :
je me dis que une rallye ça fait 1L4(en gros) donc gicleurs prévuent pour, si la cylindrée augmente, forcément , il y a moins de jus pour le nourrir et il faut que j'augmente les gicleurs.
Ok ça marchera, mais pas au top des possibilités, comme avec les carbu de Bx.Non?
Oliive
non la richesse doit être la même le problème des règlage carbu viens de la cylindrée et du régime ou tu veux que ça marche (dans la limite de l'aac) c'est le moteur qui aspire le mélange,alex89 a écrit :Je veux pas remettre les paroles de FTR en doute mais :
si tu mets 2 double corps de 50 sur une fiat 500 elle aspire pas assez au contraire un carbu de 15 sur un V10 honda va brider le moteur comme pas possible .. cas extrème
En partant de la tu comprend bien que plus le moteur est gros et va dans les tours plus il lui faut de gros venturi, la Rallye est en 34 donc ça doit être pas mal pour le 1600, si tu veux plutôt du couple monte des weber d'AX Sport (venturi en 32) les solex c'est chaud pour trouver des gicleurs
Richard, je suis pas convaincu que ça marche à 100% avec les règlages d'origine (même 95%
bon je vois ce qui me reste à faire, carbu de bx sport (dans les même taille sinon), bride alu, mais entretoise souple?
par contre et ça c'est la grosse inconnu: le faisceau éléctrique, comment je fais, j'ai celui d'origine mais je garde le calcualteur quand même?
Parce que le débimètre et le papillon il dégagent non?, et les sondes de flotte?elles restent?
- Mister Valstar
Je récapitule:
pour l'allumage il me faut pas grand chose pour que ça marche, faisceau de 205 junior ferais l'affaire en fait ou XS ou autres, du moment que j'ai l'implusion pour le démarreur, le reste doit surement s'adapter au moteur même si il est plus gros. Je garde quand même ce que tu m'as dis, à savoir:le module et l'allumeur.
Nickel, j'y vois déja beaucoup plus clair, c'est bon ça.
Comme je sais pas comment c'est fichu des carbu de BX Sport, je me posait la question de l'accélérateur, c'est fait comment la dessus? il arrive au milieu ou il est dédoublé?(1 pour chaque)
