renseignement sur moteur mi16//tct
voila, je possedes un bloc moteur de tct,bien que je penses que la modif n'est pas réalisable, mais c'est on jamais
il y at'il possibilité de monter une calasse de mi16 ou une de 306s16 2l, sur le bloc tct :?:
si oui, qu'elles sont les modifs,
merci
Re: renseignement sur moteur mi16//tct
tonyxu205 a écrit :voila, je possedes un bloc moteur de tct,bien que je penses que la modif n'est pas réalisable, mais c'est on jamais
merci
faut voir au niveau des conduits eau/huile mais en principe ca devrait passer, reste a voir au niveau de la distri par contre
Pour moi c'est possible c'est ni plus ni moins ce qu'ils ont fait sur le T16.
La culasse acav se monte dessus, ça fait un T16 de 405, celle d'XSI se monte aussi , celle 1.8 16V aussi, celle d'RS également.
oui a part que le T16 a quelques trucs différents notamment au niveau des soupapes d'échappement, et voir au niveau pistons/bielles
sur TCT l'axe des bielles est de 22 et il est de 23 sur ACAV il me semble (pas sur)
merci pour les renseignements,
mais en fait j'ais un petit mal posé ma question,
j'aurais voulu savoir si on pouvait monter sois une culasse RS, soit de mi16, apriori oui,et dans faire un admo, car je possédes juste un bloc de tct, sans le turbo,
voila
tonyxu205 a écrit :merci pour les renseignements,
voila
ton rv sera trop bas pour en tirer un truc potable, faudrait gravement raboter le bloc, aplatir les pistons, et peut-etre surfacer la culasse.
Je te propose l'échange de ton bloc complet de TCT contre un bas moteur complet de RS 167cv : bielle, vilo, bloc, pompe à huile... proche du neuf (sauf carter huile hs).
et là ça va marcher avec ta culasse
merci pour les infos, 8) ,c'est tous ce que je voulais savoir
très très très intérèssé, n'étant pas trés fan de turbo,(bien que sa marche vraiment trés fort en ligne droite,mais mon problème;"j'aime pas les lignes droite" :mrgreen: ) je t'envoie quelque renseignement en mp
