renseignement MI16
- Automobiles : bm 530 d e39 pack m1
- Département : 22
Re: renseignement MI16
ok bon encore un soucis de plus decidement ,meme a l'arret dans un box ,elle me fais des fuites
oui c'est le radia de chauffage dans la console qui fuit. panne très courante.
- Département : 22
question bete que je vais poser euh sa empeche de rouler
ça peut te couter cher si ton radia pète avec du liquide de refroidissement bouillant ! Demande à 205BZH35, ça lui est arrivé sur circuit et il s'en rappel j'en suis sûr !
Tu as de la chance, le radiateur de chauffage sur les phase 1 peut s'enlever sans enlever le tableau de bord
http://www.forum.racing-west.com/viewto ... &start=150
- Département : 22
merci pour le topic
je sais ou alle comme sa
- Mister Valstar
C'est clairFTR a écrit :ça peut te couter cher si ton radia pète avec du liquide de refroidissement bouillant ! Demande à 205BZH35, ça lui est arrivé sur circuit et il s'en rappel j'en suis sûr !
J'ai encore une cicatrice sur le pied gauche
- Département : 22
salut bon sa y est demontage du radiateur de chauffage quelle galere pour sortir ce truc, et sa ne sort pas suite aux durite en plastique a l'interieur ,ily a une vis pour separer la jonction ,et bien sur j'ai foirree la vis donc du coup je suis dans la mouise,quelques petit conseil serait bien venu ,autrement mes 2 sieges baquets arrive vendredi ,superbe affaire que j'ai fait chez norauto ces a dire 1 sieges buitzi achete egal un siege offert ces a dire pour la modique somme de 99,90 euros les 2 ,regarde sur le site de norauto sur internet offre valable jusq'en mars .a plus.
- Département : 22
salut j'ai reçu mon radiateur de chauffage,le problème ces que chez peugeot il ne font plus la partie rigide ki va du radiateur au compartiment moteur ,donc je me suis pas prit la tête j'ai branche les 2 durites ensemble avec une jonction entre les 2 est ce que sa fait quelque chose ou pas qu'elle soit branche ensemble ou faut il que j'aille en casse pour savoir si ils ont cette partie, mis a part que j'aurai pas de chauffage .merci.
Pas de chauffage =
-buée
-circuit de refroidissement plus petit donc avec moins d'intertie
ça se remonte les 2 tubes alu !
-buée
- Département : 22
je peu pas remetre les 2 tubes en plastique car a l'extremite il y a un morceau de plastique qui est casse et meme en mettent les joint sa fuit quand meme,mais le mec de chez peugeot quand je sui revenu c hercher ma piece en me disant qu'il ne pouvait pas l'avoir ,je lui ai pose la question si je pouvai les relieer entre elle ,il m'a dit qu'il n'y avait pas d'inconvenient sauf que oui je n'aurai plus de chauffage ,perso apres le reste je sait pas effectivement
va à la casse en chercher un ce sera le plus simple
- Département : 22
salut a tous ,voila j'ai mes 2 sièges baquets a installer,j'ai aucune idée de comment les mettre avec les glissières ,il faut savoir que les glissières sont plus larges que les sièges baquets,j'ai essaye aujourd'hui en les fixant avec des tubes rigides ,mais sa le fait pas au niveau de la longueur par rapport aux jambes pour atteindre les pédales ,quelques conseils seraient les bienvenu savoir si il existe des platines adaptables pour les 405 ou photos pour voir le montage ,merci pour tous vos conseils.
J'aimerais bien avoir une photo de ton montage à blanc pour voir ce que tu as déjà.
