Cardant HS ou pas?
Necrovts
Automobiles : Saxo VTS
Cardant HS ou pas?
Message par Necrovts »
Salut a tous, :coucou:
Alors voila je viens de changer mon cardant droit qui claquait sévère,
et lors du montage du nouveau j'ai eu l'impression qu'il était un peu court.
je m'explique:
montage dans le différentiel: normal
ensuite fixation du palier avec les deux vis: normal
et lorsque j'ai mis le cardant dans le moyeu et que j'ai serré l'écrou de 30, le cardans s'est étiré.
Normalement il devrait être comprimé avant serrage comme l'ancien non :hein:
Maintenant j'ai encore un bruit au niveau du train, ca doit venir de la je pense?
Qu'en pensez-vous?
Re: Cardant HS ou pas?
salut,
si l'ancien cardan était usé, c'est normal qu'il était un poil plus long, que le neuf ne touche pas avant serrage doit pas être bien grave si ce n'est que de quelque millimètre :!:
après pour le bruit faudrai être dans l'auto pour voir d'où ca vient :wink:
Les soufflets le maintienne en butee, il ne faut pas qu'il soit monté contraint, sinon il claque. Logiquement tu l'etire d'environ 1 a 2 cm.
Ta voiture est rabaissée?
Necrovts
DENSO a écrit :salut,
En faite l'ancient je pouvait le comprimer a la main (non monté sur la voiture) de plusieurs cm, et le neuf quasiment rien.
Pour le claquement ca s'accentue surtout lorsque je suis en 5éme vers 100/110 dans une montée et que j'accélère. Ça résonne dans le planché.
ningen a écrit :Les soufflets le maintienne en butee, il ne faut pas qu'il soit monté contraint, sinon il claque. Logiquement tu l'etire d'environ 1 a 2 cm.
Oui la sax' est rabaissée -30mm
Donc que le cardant s'étire c'est normal pour vous, je vais chercher ailleurs alors.
Merci pour vos réponses :D
si le cardan déconne, essaie de braquer a fond sur un parking, si il claque c'est qu'il y a quelque chose,
il me semble que tu roule avec des élargisseurs de voie, dans ce cas ça pourrait être le roulement qui n'aime pas trop la blague :|
ça m'était arriver avec ma 205, et quand je roulait a 100 110, ça vibrait de partout :!:
Necrovts
J'ai lever une roue et en la basculant de droite a gauche comme si je tournais le volant
le claquement c'est fait entendre. :!:
Est ce que ca pourrai venir de la crémaillère, comment la vérifier?
Garf
Automobiles : VW Polo GTI
Message par Garf »
Rotule de direction?
Les miennes claquaient comme un cardan, j'avais une légère vibration dans le volant quand je tournais :?:
Necrovts
Les rotules de direction ont étés changées et je n'ai que très peu de vibration dans le volant.
Le cardant gauche a du jeu dans le sens boite roue est ce normale?
Oui un cardan c'est un peu téléscopique, pour illustrer. Il doit jouer un peu car quand la roue tourne (ou quand la suspension se compresse / détend) il faut que le cardan soit toujours en contact :lol:
Tu peux vérifier que le claquement ne provienne pas de tes coupelles de suspension ou de ton ressort qui bougerait légèrement.
Un cardan qui claque, c'est quand tu braques à fond pour les manoeuvres par exemple, ou sur un fort appui (en rond point par exemple) ;)
Necrovts
Vell a écrit : Un cardan qui claque, c'est quand tu braques à fond pour les manœuvres par exemple, ou sur un fort appui (en rond point par exemple) ;)
Ça ressemble a ca! L'autre cardan doit être fatigués aussi. :?
ToF
Automobiles : Golf GTi mk2
Message par ToF »
Vell a écrit :Tu peux vérifier que le claquement ne provienne pas de tes coupelles de suspension
+1
slibby
Message par slibby »
Ouais mais là ça ressemble plus a un grincement de bateau qu'un claquement
ToF
Message par ToF »
J'ai eu le cas sur une 306 y'a longtemps, juste après un changement des amortos AV, la caisse "ronflait" comme si mes roulements ou cardans étaient HS. En fait c'était mes roulements de coupelles qui étaient HS.
Necrovts
J'ai remplacé mes amortisseurs il y pas si longtemps et les coupelles avec.
je vais vérifier sérieusement le deuxième cardant ce week-end.
