Salut a tous,
comme je suis de mauvaise foi, et que j'aime pas qu'on me dise que j'ai tort quand c'est pas vrai, je me tourne vers vous.
Un ami roule en Civic EK3.
Le silencieux d'origine était pourri, il a trouvé un semblant de silencieux tiouningue vide. Il a calé un filtre a huile en sortie pour qu'elle fasse moins de bruit (il s'éjecte quand il pousse trop les rapports, le pare-brise de ma Rover s'en rappelle encore).
Le truc, c'est qu'elle respire pas assez. Ça s'entend (ça siffle et ça fait un bruit genre ça broute), ça se sent (ça la bride).
Depuis quelques temps, a l'accélération, ça sent les gaz non brulés. Je traduis ça comme un problème de compression, lié a l'échappement insuffisant.
J'arrête pas de lui dire qu'il risque de cramer joint de culasse, segmentation, soupapes et/ou collecteur, mais lui ne s'inquiète pas, il dit que c'est normal. Je lui ai aussi conseillé de faire un test de compression quand il recevras on nouvel échappement. Il me dit que ça sert a rien.
Dans l'histoire, c'est lui ou moi le con? (n'hésitez pas a me dire si j'ai tort)
Accessoirement, la distri est a faire tous les 100 000km environ. Il va l'emmener chez Honda pour un check-up complet (il l'a achetée il y a pas tellement longtemps), mais nan, il veut pas la faire dans la foulée, hein, faut attendre les 100 000. La voiture date de 1998, et une distri, a défaut de 100 000km, est a faire tous les 6 ans.
Dois-je continuer a le harceler pour qu'il foute la paix a son moteur le temps de recevoir un silencieux digne de ce nom, ou j'attends qu'il casse son moteur ou sa distri, en espérant d'être là a ce moment là pour lui dire, le sourire aux lèvres, que maintenant il devra m'écouter?
						Civic EK et silencieux...
				Crossbones
- Automobiles : Rover 416Si, Xantia 1.9TD
- ningen
- Automobiles : EVO V RS
Re: Civic EK et silencieux...
Si tu bouches l'echappement tu evacues moins bien, les gazs brulés et tu perds en rendement: en gros ça rame.
Par contre pas de risque au niveau de la culasse ou autre, seuls les joints a l'echappement passent un sale 1/4 d'heure du fait de la surpression.
				bandit635
- Automobiles : Clio Williams
Pas terrible de boucher l'echappement
Moi, j'ouvrirai le silencieux pour remettre de la laine roche
Pour la courroie, il n'y a pas que le km qu'il faut regarder, il y a aussi les années
Et la 12 ans au lieu de 6 ans, c'est a faire d'urgence
J'ai acheté ma voiture avec une courroie qui avait 15000 kms et 6ans alors que renault préconise tout les 5 ans
J'ai fait direct la distri
Vaut mieux une distri qu'un moteur...
				Crossbones
Donc, si j'en déduis ce qu'il faut, c'est quand même lui le con dans l'histoire
Ce serait vraiment con que ça lui pète au nez, il l'a payée 2000€ a 75 000km... D'un autre coté, il l'aura bien cherché, a tirer dedans comme un malade...
Ah, aussi, il veut la booster a 150 chevaux, mais avec l'arbre a cames d'origine... Sur un V-Tec SOHC, je pense pas que ce soit très malin...
- Vell
- Savonnette rose !
Si c'est un 1.5 lsi il peut attendre que la courroie pète pour la faire, vu que ça risque rien
Pour l'echappement c'est pas bon. Trop de contre pression ça peut provoquer divers effets indésirables. Mauvais remplissage des cylindres et donc mauvais ratio air / essence, surchauffe chambre de combustion / culasse / collecteur...
Vouloir "booster" un moteur que l'on bride soi-même c'est comment dire.. douteux... Qu'il attrape déjà un silencieux correct avant de vouloir se lancer dans une prépa à la Mc Gyver.
  Qu'il attrape déjà un silencieux correct avant de vouloir se lancer dans une prépa à la Mc Gyver.-
				Crossbones
C'est prévu qu'il la booste après avoir changé d'échappement
Oui c'est une 1.5 lsi Le moteur est le D15Z6. D'ailleurs, a ce sujet, il est bien en SOHC ce moteur non?
On a démonté le cache-culbu pour voir. Il y a trois arbres. Je soutiens qu'un seul est un arbre a cames, et que les deux autres arbres sont là pour faire marcher le système V-Tec. Lui soutiens que c'est un DOHC.
Par contre, il est pas capable de m'expliquer pourquoi il n'y a qu'une seule poulie, ni pourquoi certains V-Tec en ont deux...
 Le moteur est le D15Z6. D'ailleurs, a ce sujet, il est bien en SOHC ce moteur non?On a démonté le cache-culbu pour voir. Il y a trois arbres. Je soutiens qu'un seul est un arbre a cames, et que les deux autres arbres sont là pour faire marcher le système V-Tec. Lui soutiens que c'est un DOHC.
				Crossbones
J'avais déjà lu cet article sur Wiki, mais merci :)
