Avant le cicuit
Avant le cicuit
Bonjour,
J'ai une 307 2L 16S je n'ai jamais roulé sur circuit avec elle 78 000 KM et je doit bientot la sortir sur circuit
est ce que je doit faire une prépa avant et apres avoir roulé dois je faire quelque chose ( vidange...)
Re: Avant le cicuit
bien surveiller le niveau d'huile, qu'il soit bien au max. La vidange n'est pas une obligation si l'huile n'a pas un an ni à la limite de vidange.
Il faut contrôler les plaquettes et disques également.
Re: Avant le cicuit
FTR a écrit :bien surveiller le niveau d'huile, qu'il soit bien au max. La vidange n'est pas une obligation si l'huile n'a pas un an ni à la limite de vidange.
Merci pour les infos
Re: Avant le cicuit
je rajouterai que si elle est d'origine tu peu commencer comme ca et la faire évoluer au fur et a mesure du temps en commencant par les points faibles et pour le reste de verifier tout les niveaux avant et pendant la journée circuit ainsi que l'usure des pneus :wink:
Re: Avant le cicuit
DENSO a écrit :je rajouterai que si elle est d'origine tu peu commencer comme ca et la faire évoluer au fur et a mesure du temps en commencant par les points faibles et pour le reste de verifier tout les niveaux avant et pendant la journée circuit ainsi que l'usure des pneus :wink:
Merci
307 2L 16V mis en sécurité
Salut
Je n'avais plus de baterie et donc j'ai voulu la démarer avec un démareur portable (connerie)
Elle c'est mise en sécurité au niveau de la fermeture centralisée je ne peut plus la fermer, ni la démarer.
Je me suis renseigné et se serai une reprogramation à faire avec la valise.
Est ce que quelqu'un peut en avoir une et me le faire, on pourra s'arranger pour le pris.
Sinon je vais aller cher PSA pour la repro,
sportivement
