Un bas moteur de SRi avec une culasse de GTi 115, quelqu'un sait si ca fonctionne?
J'ai lu que les pistons SRi étaient plats et qu'il fallait donc se mefier d'un RV trop haut.
Idem pour un bas moteur Mi16 1.9 avec culasse GTi 8s, ca le fait?
Parce que contrairement a ce que j'aurai pu croire, pas facile de trouver un GTi 1.9 a pas trop cher :?
Mix SRi Mi16 GTi
Re: Mix SRi Mi16 GTi
bas de mi16 + culasse gti ça se fait sans problème (mais bon, autant monter un moteur de mi16 à ce moment là non ?)
bas de SRi (ou BX Gti) + culasse de Gti = joint de culasse maxi réparation ou léger creusage de culasse sinon RV bien haut
- slibby
super, merci de ta réponse richard :)
par contre bas moteur Mi16 avec culasse GTi, tu mets quoi comme courroie de distib? la même que GTi? C'est le même systeme de galet et pompe a eau que GTi?
Pas de culasse Mi16 car j'aimerai rester en Weber 40 et que j'ai l'occasion d'avoir un bas moteur de Mi16 mais sans vilo...
si c'est sans vilo, ça veut sans doute dire qu'il a coulé une bielle. Tu en auras donc au moins une d'ovalisée.
Déjà que les weber 40 c'est juste juste pour le 1.6, alors un 1.9... tu ferais mieux de repasser en injection stock tu serais plus performant et moins gourmand en essence.
- tonyxu205
si tu cherches un mi16 j'ai sa mais en kit
mais je peut t'en avoir un, bas moteur refais a neuf pour un prix résonnable (savoir combien tu veus mettre?) mais je vais pas avoir le faisceau :? , un 1600 refais a neuf mais qui a pas tournée depuis longtemp, donc bonne revision a prévoir, j'ais sa aussi, par contre les 1900, j'en ais 7
mais non vendeur tant que j'ais pas mis d'ordre dans mes autos ..... désolé
réponse soit en mp ou sur le fofo pour + de renseignement
mais si tu veus réster en weber 40, je te conseil tout comme FTR de rester en 1600
- slibby
merci de vos réponses
je repose la question car j'aimerai être sûr qu'il existe une courroie et un joint de culasse qui peut aller avec ce montage?slibby a écrit : par contre bas moteur Mi16 avec culasse GTi, tu mets quoi comme courroie de distib? la même que GTi? C'est le même systeme de galet et pompe a eau que GTi?
kit de distri de la 205 gti ph2
