régulateur de pression d'essence
bonjour à tous les super mécano,
j'ai trouvé ça sur ebay:
http://cgi.ebay.fr/Regulateur-de-pressi ... 2317d0c39a
vous en penser quoi, est ce que je vais gagner quelque chose ou il faut que je modifie mon circuit (pompe, etc...)?
Re: régulateur de pression d'essence
Pour moi çà n'a pas d'intérêt de toucher à la pression d'essence sur un moteur GTI stock :wink:
mathieu a écrit :Pour moi çà n'a pas d'intérêt de toucher à la pression d'essence sur un moteur GTI stock :wink:
et si je mets un KAD?
Non plus.
L'ajustement de la pression d'essence devient intéressante quand tu mets un AAC.
Non plus.
c'est ce que je projete de faire!!!!
maelstrom
Automobiles : r21 turbo
Message par maelstrom »
Quitte à monter un régul de PE, n'hésites pas à prendre de la marque, en général les régul bon marché sont de la vrai daube et ne tiennent pas les réglages . Je te laisse imaginer si ton régul te fais tourner trop pauvre, au niveau des temp échap !
rodo a écrit :
Non plus.
Ok dans ce cas là c'est intéressant, par contre je te conseille le modèle qui se monte directement sur la rampe comme celui que j'avais sur mon GTI, je n'avais jamais eu de soucis de réglage avec :wink:
Profite en pour faire une reprog en même temps pour avoir un truc qui marche bien :twisted:
Hello,
La question à se poser c'est : est-ce que j'en ai besoin ?
Si tu ne sais pas, c'est que tu n'en as certainement pas besoin :)
Pour faire les choses bien, je te conseille de suivre cet ordre :
1 - Monitorer (manos, acquisition de données)
2 - Comprendre et régler
3 - Modifier (en prenant en compte les évolutions futures, bien entendu)
L'alternative, si tu n'as pas envie de passer par ces étapes, est d'aller voir un pro directement, ça marche bien tout de suite au moins ^^
De rajouter des pièces sans vraiment comprendre pourquoi ni comment régler, c'est un peu chercher l'embrouille, créer des pannes qui n'ont aucune raison d'exister.
maelstrom a écrit :Quitte à monter un régul de PE, n'hésites pas à prendre de la marque, en général les régul bon marché sont de la vrai daube et ne tiennent pas les réglages . Je te laisse imaginer si ton régul te fais tourner trop pauvre, au niveau des temp échap !
en fait mon projet que j'ai calqué sur une même base que moi (sur le site JSO):
- AAC retaillé techniprofil Evo 2
- Poulie reglable
- Rectif culasse -1mm + remise en etat
- Reprog sur banc chez digitronic(ou autre)
- KAD
- 4/2/1 Supersprint
- Ligne Gr N
- Boite 1,9 pont 14X62 (306 s16)
vous en pensez quoi?
A voir le profil de l'AAC mais la prépa est bonne.
Je ne suis connais pas trop ce qu'on peut tirer de la gestion du 122 mais je pense que tu devrais être dans entre 140 et 150cv.
mathieu a écrit :A voir le profil de l'AAC mais la prépa est bonne.
effectivement, cette prépa sur la même base sort au banc presque 153cv par contre il y a un hic, tu t'en doute: ça passe pas le CT, c'est ça qui m'emmerde, il faut que j'en trouve un conciliant :^o
rodo a écrit :vous en penser quoi, est ce que je vais gagner quelque chose ou il faut que je modifie mon circuit (pompe, etc...)?
rodo a écrit : en fait mon projet que j'ai calqué sur une même base que moi (sur le site JSO):
- Poulie reglable
- KAD
- 4/2/1 Supersprint
- Ligne Gr N
Que tu devrais confier ta voiture à quelqu'un du métier.
- Poulie reglable
- KAD
- 4/2/1 Supersprint
- Ligne Gr N
c'est ce que je compte faire, te voila rassuré?
Oui, absolument ;)
C'est la meilleure solution pour avoir une voiture fiable lorsque l'on se pose les questions que tu te poses.
Ce n'est pas méchant, hein, c'est juste qu'à force, on voit tellement d'autos qui sont préparées par des personnes qui ne comprennent pas vraiment ce qu'elles font ... Ça frustre ces personnes, qui en plus ne peuvent même pas profiter pleinement de leur auto une fois les déboires techniques passées.
Alors oui, définitivement rassuré quand je sais qu'une voiture va être préparée dans les règles et qu'elle pourra donc plus rapidement remplir son rôle : donner du plaisir à celui qui va la conduire :)
rahan
Philosophe chevelu !
Message par rahan »
Vell a écrit :Oui, absolument ;)
Le sage a parlé !
