Souci électrique sur la 205
- T-ny R
- Automobiles : 205 GTi
Salut à tous :)
J'ai un souci sur ma 205, tout l'éclairage (intérieur et extérieur) clignote, le moteur vibre au rythme de ces clignotements. Parfois même la ventilation baisse de régime. Ce souci survient le plus souvent par temps humide.
A bas régime, c'est désagréable à conduire sur les premiers rapports, genre dans les rond-point ou en ville, le moteur donne de sacré accoups...
Voici une petite vidéo :
Si vous avez des solutions, je suis preneur, Merci
Re: Souci électrique sur la 205
Vérifie ton alternateur (s'il charge bien, à l'aide d'un multimètre sur ta batterie) ou vérifie tes masses moteur ...
- T-ny R
Quelle valeur je suis susceptible de trouver si l'alternateur fonctionne mal ? Plusieurs valeurs différentes ?
Et quelle valeur si tout va bien ?
Bon par contre en terme de "masse moteur", je suis d'être bon
Il y en a combien et à quels endroits se situent-elles ?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- Département : 33
Moteur en route du dois avoir environ 14v, 14.5v. Ta courroie d'alternateur est bien tendue ?
Pour les masses tu pars de ta batterie, tu vérifies les deux cosses (si bien fixées et pas oxydées), et après tu suis le fil vers celles de la caisse et ensuite celles qui vont à la boite de vitesse (vis de 13 au dessus de la boite).
Pour l'alternateur, si t'en au dessus de 14,5 c'est qu'il est en court-jus et s'il est en dessous de 13 c'est qu'il fonctionne mal et si ça oscille, que c'est pas une charge fixe, il y a un problème aussi.
- tonyxu205
si ta un peu de temps libre aujourd'hui tu peu passer me voir, je veus bien jeter un oeil
on est pas voisin.... mes presque
et je vais certainement passer à nort dans la matinée
je te laisse mon tel en mp
- T-ny R
Merci à tous pour votre aide, et un merci spécial à Tony pour avoir tout fait sur la 205
C'était bien l'alternateur qui chargeait mal, la tension oscillait entre 14 et 16V
- Département : 33
Régulateur HS. Attention à ta batterie.
- tonyxu205
quant tu veux si un jour ta un autre problème ...... il y a encore de la pièce
ce que je prefere c'est une de tes broches du faisceau electrique du compteur qui était cassé et du coup brancher à l'arrache , meme pas peur de mettre le feux aux tableau de bord les anciens proprio j'aurais du faire une photo .....
parcontre je suis pas sur d'avoir rebrancher ton compteur et je regarde pour une casquette de compteur ph.1 et je te met sa de coté tony
- T-ny R
Ah oui j'ai zappé de te dire que la 205 a pris 30000km dans la tronche
Mais elle a retrouvée sa jeunesse après remontage de mon compteur
Je te le ramène pour le 5 novembre
