Bonjour à tous,
Je vous expose mon problème, ma 306 ne veut plus rien savoir ! Du jour au lendemain elle ne démarre plus.
J'ai débranché l'arrivée d'essence pour confirmer le problème d'anti-démarrage et l'essence n'arrive pas ! Je n'ai rien sous la main pour regarder si j'ai de l'étincelle aux bougies.
Elle dispose d'une alarme SERPI STAR que j'aimerai enlever. Elle a été installé à l'arrache, comment procéder ? Y a t'il des risques ?
Merci à vous de bien vouloir m'aider
Panne anti-démarrage 306 XU10J4RS '97
Re: Panne anti-démarrage 306 XU10J4RS '97
souvent les alarmes sont des fils coupés, il suffit de les remettre ensemble.
A valider si ta pompe à essence tourne (un voltmètre au cul du branchement devrait te donner la réponse)
Pour l’étincelle, tu démontes le cache, branche une bougie sur la bobine (tu peux laisser celle du moteur), tu mets le filletage sur le cache culbu et tu tourne le démareur. (ou tu mets le doigt dans le cul de la bobine lol)
- Automobiles : 309 GR / 306 bv6
- Département : 50
J'ai rien pour déposer la bougie enfaiteFTR a écrit :souvent les alarmes sont des fils coupés, il suffit de les remettre ensemble.
Et pour brancher la pompe au voltmètre, ça ne va rien me donner si l'anti-démarrage bloque la pompe ?
Je ne l'entend pas tourner en position "contact" alors que la banquette AR est enlevée.
elle ne tournera peut être qu'en faisant tourner le démarreur
Prends n'importe quelle bougie qui traine dans ton garage
- Département : 50
Je vais voir si j'en ai une qui traine..
Et je n'ai pas d'essence qui arrive, démarreur en route. Je sais pas si je l'ai déjà dit
