Alors voila, j'ai fait l'acquisition il y a quelques mois d'un véhicule, et en faisant un remplacement de plaquettes de freins à l'avant je me suis aperçu que les vis de mes roues s'enlevait au bout de seulement trois tours de manivelle !
je me suis renseigné à droite à gauche, Profil+, Norauto, VW, AD, Speedy, effectivement 3 tours c'est léger, j'ai eu des son de cloches différents, j'ai mélangé toutes les sauces, et résultat, je n'avance pas à grand choses ...
Et c'est là que le dicton "on est jamais mieux servit que par soit même" prend toute son ampleur. démerde toi mon grand.
Actuellement les caractéristiques de mes vis son : M14X150 28mm sous tête hexagonal clé17 assise sphérique rayon 12.
j'ai fait qq mesures en démontant la jante et j'ai calculé qu'il me faudrait 1 cm de plus en longueur sous tête, soit 38 mm.
je suis assez confiant sur les 38 mm sous tête, ça équivaut à 7 tours de serrage.
cependant il y a cette assise, sphérique, qui m'interpelle...
Je décide de prendre de la patte à modeler à mon fils (discrètement) afin de réaliser une empreinte du passage de vis de la jante, et la je tombe sur une empreinte conique.
Vous comprendrez mieux pourquoi mon problème est gravissime point de vue sécurité !
si qq1 peut m'aider à déterminer le modèle exact des vis de roue, ça serait gentil de votre part,
Nota : je ne connais pas le modèle des jantes qui ne son pas d'origine.
Je suis à votre disposition afin de vous apporter plus de renseignements
merci
