[Réglé!!] Comment dematter un ecrou de cardans
mays
Message par mays »
Salut! av gross deception...j'ai trouver koment tout demonter et reparer ma fuite, il faut juste virer les 2 cardans changer les 2 joint SPY autour du differentiel
mais l'ecrou etai bien matter et en essayan de le dematter avec un poincon j'ai enfoncer du metal dans le trou du cardan...bref j'ai tout essayer, la perceuce, la dremel...je sais pa quoi faire!
meme en serrant les frein quand je tape au marteau sur ma barre (30cm) et ma douille de 30mm le disque bouge! enfin les freins son pa assez puissan quoi...
donc...quoi faire a part decouper le cardan quoi! ca a bien du vous arriver...si je force av une barre de 1metre ca devrait sauter non? c'est que de l'alu!!
merci de votre attention! @++
Modifié en dernier par mays le 08 nov. 2004 22:27, modifié 1 fois.
Oliive
Message par Oliive »
c'est clair trop court, j'ai 1metre et j'ai été emm* l'autre jour, méthode FTR= marteau + burin et tu coupe l'écrou en 2... ça marque faut juste faire très attention au filetage :wink:
exact : marteau burin : le cliquet universel ! :-s
au garage avec une bonne clée à choc 8) aussi mais c'est pas evident d'avoir ça à portée :?
sinon l'autre jour j'ai eu le soucis j'ai pris une barre de 1m60 et mis tout moi poids(85kgs) dessus pdt que qq'un freine et un tournevis de mis dans les ailettes du disque ventilé
mays
Message par mays »
exact! c'est ok ;) j'ai ete voir mon Frere Yvon bien! il ma filer une clé de 30mm de camion et une rallong d'un metre!
donc apres qq coup de forcing, c'est good ;)
reste plus qu'a demonter les cardan ;)
ps: pr sortir les cardan, fo degoupiller le triangle?
merci @++ ;)
j ai une ptit cle a choc a la maison
si tes pas trop loings on peu essayer, si tu veu :?:
je suis o sud loire
pour sortir le cardan court
- retirer la vis sous le moyeu et sortir la rotule de triangle
- tourner le volant à droite (pour éviter de retirer la rotule de crémaillère)
Cardan long :
- mm manip
- sauf qu'en plus il te faut une mini douille longue de 11 pour les 2 vis de palier.
mays
Message par mays »
ca y es c'est ok!! j'ai eu du mal a demonter la rotule du triangle mais madame la barre a mine ma bien aider! lol
j'ai mal remi le cardan quand j'ai remi le joint donc ca a refuit...arggggggg
mais j'ai tt redemonter et ca a l'air d'aller...voilou! @+
Oliive
pour la rotule de triangle j'ai trouvé l'astuce sans forcer l'autre jour, un arrache rotule tout normal, tu met une vis entre le machin et la tête de la rotule et tu serre, ça sort en douceur... ceci dit faut avoir un arrache rotule :lol:
oliive a écrit :pour la rotule de triangle j'ai trouvé l'astuce sans forcer l'autre jour, un arrache rotule tout normal, tu met une vis entre le machin et la tête de la rotule et tu serre, ça sort en douceur... ceci dit faut avoir un arrache rotule :lol:
Je n'ai jamais vu un arrache rotul :oops: ,a quoi ca ressemble???
Moi j'ai tjrs un peu de mal a les défaire...
mays
Message par mays »
franchement, un coup de burin pr desserer le moyeu et la barre a mine pour arracher la rotule! lol
Oliive
une 'tite photo
l'arrache rotule c'est le truc gris avec la grosse vis, la p'tite c'est du McGyver add-on :lol:
C'est plutot bien foutu comme systeme...
Merci pour la tof
c'est clair :!: en plus ya même pô besoin de forcer :roll: ça vient tout seul :top:
c o top ? ca marche bien? tu as trouver ca ou?
