couleur de bougies
dj-rix
couleur de bougies
Message par dj-rix »
que veut dire une bougie blanche??????????
blanc = melange pauvre = pas bien . :(
noire = trop riche .possibilite de flammes a l'echappement :D
ocre = ideal . :D
Apres ca depend des moteurs et des reglages necessaire .
Modifié en dernier par ningen le 11 nov. 2004 19:01, modifié 1 fois.
Ex pseudo : JOY56
dj-rix
comment alors augmenter le debit d'essence sur l'injecteur??????
benoît
Message par benoît »
ben tu as différentes possibilités!
soit un régulateur de pression d'essence différent soit un réglable!
BSRacing
dj-rix
et on le regle comment l'injecteur?
ou injecteurs bouchés, ou pompe à essence hs, ou prise d'air.............
FTR a écrit :ou injecteurs bouchés, ou pompe à essence hs, ou prise d'air.............
Quel est le moyen pour un particulier de débouché un injecteur?
dj-rix a écrit :comment alors augmenter le debit d'essence sur l'injecteur??????
Si tu as le depot blanc sur une seule bougie , c'est l'injecteur de ce cylindre qui est crade .
Pour nettoyer c'est demontage , soufflage leger ou trempe dans de l'essence ou produit specifique type injection 5 ... .
Si toutes les bougies ont +ou- la meme couleur , c'est la richesse donnee par ton calculateur qui est trop basse , mais attention beaucoup de moteur tourne avec des melanges pauvre :) .
Si le moteur est bien modifie avec un rupteur decale , ce sont peut-etre tes injecteurs qui sont arrives trop petit et il faut en monter de plus gros :P ( environ 150/200 € pour les 4 je crois ) .
Ca peut etre du aussi a une sonde lambda hs et du coup le calculateur se met en mode securite :cry: .
Ex pseudo : JOY56
dj-rix
c ls 4 bouges qui sont blanches
dj-rix a écrit :c ls 4 bouges qui sont blanches
Faut faire gaffe!!!
c'est sur quel voiture???
dj-rix
sur zx 1.4i
arf, tout électronique.
Fait controler par un concesssionnaire, il est possible de la sonde lambda déconne 8-[
dj-rix a écrit :sur zx 1.4i
Si le proprio a remarque une conso differente ou une perte de souplesse en conduite normale , y'as des chances que ce soit la sonde lambda ( 150 € :? )
Sur les voitures des annees 90 , pas mal avaient cette sonde qui claquait vers les 100.000 km .A faire controle en concession :arrow: .
Ex pseudo : JOY56
