pb 306 hdi
badpilot
Automobiles : 306 s16
Département : 62
pb 306 hdi
Message par badpilot »
bonjour, g ma 306 hdi qui ne veut plus demarrer???
je vous explique en GROS
Je me gare et 10 min apres (le temps d'une course) impossible de redemarer. gcontroler TOUS les fusibles (OK) mais a la mise du contact j m'apercois que le voyant diag ne s'allume plus et je n'est plus de courant a l'electrovanne de la pompe hp.
pouvez-vous m'aider :?: :?: :?:
merci
controleur CT, pilote 306 s16, moktar
y'a qu'un seul truc à faire : la passer au diag pour savoir ce qui merde !
Malheureusement c'est la seule solution pour les nouvelles autos toutélectronique :-(
FTR a écrit :y'a qu'un seul truc à faire : la passer au diag pour savoir ce qui merde !
ouaip....malheuresement ](*,)
badpilot
Département : 62
8-[ ok c ce que je pensais, g un pote garagiste qui a une valise facom pour tous les vehicules qui a essayer mais pas moyen de rentrer ds le calculateur :hein:
ya plus qu'a donner des €€ a peugeot :!: :!: :(
avant controlle l'alimentation en gazole en debranchant au niveau de l'arrivé au filtre, si ça vient pas controlle l'alim au niveau de ta pompe de gavage (on y accede par le siege arriere), normallement entre la broche 2 et 4 tu avoir du 12v quand tu met le contact, si oui t'as plus qu'a racheter une pompe de gavage (ça arrive frequamment)
pas forcement, quelques fois le diag peu meme te faire chercher ailleurs :roll: ça ne fait pas tout
BZHasch
Message par BZHasch »
badpilot a écrit :8-[ ok c ce que je pensais, g un pote garagiste qui a une valise facom pour tous les vehicules qui a essayer mais pas moyen de rentrer ds le calculateur :hein:
faut voir si ton calculateur est alimenté
badpilot
Département : 62
salut, je vais y regarder ce soir et je vous dis quoi \:D/
badpilot
Département : 62
:cry: Bonsoir, je n'ai donc pas de courant qui arrive a la pompe de gavage et non pls sur le fusible 33 et 35 qui corespondent calculateur, pompe :hein:
Est-ce que kelkun aurai le schema electrique de cette ture :?:
il te faudrais le livre en faite nan?
sa serai marquer dedans?
badpilot a écrit ::cry: Bonsoir, je n'ai donc pas de courant qui arrive a la pompe de gavage et non pls sur le fusible 33 et 35 qui corespondent calculateur, pompe :hein:
non,désolé
je pense que c'est le relais double qui est mort qui t'alimente calculateur et la pompe, c'est pour cela qu'il n'y avait aucune communication avec l'outil de diag
badpilot
Département : 62
ok est ce que tous les relais double de chez peugeot sont identique sinon j'essaye celui de ma s16
badpilot a écrit :ok est ce que tous les relais double de chez peugeot sont identique sinon j'essaye celui de ma s16
il faudrait comparer les broches au niveau du schema electrique, je suis meme pas sur qu'il y en ai un placé comme sur les essence.
badpilot
Département : 62
BINGO :!: :!: pas identique au s16 :hein:
rastaben
Message par rastaben »
si c'est qu'un relais, tu dois pouvoir le schinter, non ?
