Help du mazout dans une 205 essance!!
master-16V
Département : 37
Message par master-16V »
Voila un pote c'est planté de carburant pour nettoyer le reservoir, il faut des prduits? et Commment le vider? Ya une durite ouon peu vidanger ou faut demonter ou siphoner??
Et derniere question quel q'un pourrait me donner la taille des clés necessaire
a l'operation..
Vu le nombre de pro en 205 ca devrais pouvoir ce trouver ces infos.
skippy
Automobiles : GTT Clio RS 636
Département : 50
Message par skippy »
l'idéal c'est de monter une petite pompe électrique sur l'arrivé d'essence au moteur (carbu) pour vider le tout ensuite tu lui refait le plein et ca devrait repartir profite en pour changer le filtre a essence quand meme!
l'idéal est de retirer le réservoir et le vidanger en le retournant tout simplement.
Pour info, le gazou étant plus léger, il se trouveras en haut et risque de ne pas être aspiré par la pompe.
Quand ça arrive au garage, on débranche la durite d'alimentation et on fait tourné la pompe electrique (quand il y en a une.... et là c'est pas le cas de la 205) sinon tu en branche une et du la fait tourner... dans le cas ou tu n'a pas de pompe en stock, tu siphonnes dans un bidon à coté (dans ce cas tu en as pour une bonne heure)
Après tu remet environ 10 litres d'ESSENCE ...tu insiste pour démarer et tu laisse tourner....le temps d'aller faire le plein quoi :wink:
XU9J4
Département : 33
Message par XU9J4 »
Sur les 309 il y a un bouchon de vidange du réservoir :-%%
C'est pas pour ça que je mets du gasoil dans mes GTI16 :loooooool
Image Image
gti-man56
Message par gti-man56 »
sax'mécano a écrit :Quand ça arrive au garage, on débranche la durite d'alimentation et on fait tourné la pompe electrique (quand il y en a une.... et là c'est pas le cas de la 205) sinon tu en branche une et du la fait tourner... dans le cas ou tu n'a pas de pompe en stock, tu siphonnes dans un bidon à coté (dans ce cas tu en as pour une bonne heure)
+ 1
frenchy-merco
Automobiles : Mercedes E220 (W124) + BMW F80
Département : 37
Message par frenchy-merco »
Bon le garçon a régler le pb, par contre y'a 40L de gazou à pas cher si çà interesse qqn :mrgreen:
