Automobiles : .
Message
par THE666 » 27 avr. 2006 09:04
HELP S V P
je voudrais savoir si c'est possible que le niveau d'huile d'une boite de vitesse puisse descendre avec le temps.
je viens de remettre la meme quantité d'huile que j'avais perdu mais je ne suis pas revenu au meme niveau.
on ma dit qu'il faut faire le niveau jusqu'au bouchon de remplissage jusqu'a ce que ca deborde.oui ? ou non ?
rahan
Philosophe chevelu !
Messages : 569 Enregistré le : 03 nov. 2004 23:12
Automobiles : 106, 306, 405, 505
Département : 53
Message
par rahan » 27 avr. 2006 09:09
oui, jusqu'a ce que ca déborde. mais attention il faut que la voiture soit bien horizontale.
mais il peut toujours y avoir des petites fuite qui te font baisser le niveau avec le temps.
teuf teuf teuf...
Automobiles : .
Message
par THE666 » 27 avr. 2006 09:11
ah ok mais ca peu perdre beaucoup ou pas.
juste pour avoir un autre d'idée
merci bien en tout cas!!!!!
rahan
Département : 53
Message
par rahan » 27 avr. 2006 09:33
il n'y a pas de réponse absolue !
ca va dépendre de l'usure de la voiture. bref, sur une voiture neuve, ca fuit pas et sur une tres vieille, il faut faire le plein a chaque vidange du moteur.
regarde s'il y a des traces de coulures d'huile sur le carter de boite.
perso, j'ai eu une fuite a cause d'un boulon du carter de dévissé.
teuf teuf teuf...
Messages : 14246 Enregistré le : 23 oct. 2004 23:04
Département : 44
Message
par FTR » 27 avr. 2006 13:21
tu aurais du changer l'huile de boite ça vaut qdale.
Il y a effectivement tjrs des fuites au niveau des joints de cardan.
mobylette
Messages : 275 Enregistré le : 15 mars 2005 16:25
Automobiles : une 106+100 KID(argent)
Département : 76
Message
par mobylette » 27 avr. 2006 13:54
FTR a écrit : tu aurais du changer l'huile de boite ça vaut qdale.
Il parait que pour les boites anciennes il ne faut pas changer l'huile mais faire le niveau simplement en relation avec la fluidité.
Automobiles : .
Message
par THE666 » 27 avr. 2006 21:10
j'ai effectivement penser a la changer mais j'ai pas eu le temps!!!!!!
merci bien pour vos reponse la toto de ce coter la c'est bon!!!!!
