montage des pneus ( achetés sur le net) en 18
lise
Automobiles : 335d et exige prépa280cv
Message par lise »
bonjours à tous
apres la cession du 11 novembre il va falloir envisager de changer mes gommes .
je suis sur rennes et je recherche un centre de montage COMPETENT pour monter mes pneumatiques qui sont dans mon garage .
merci d'avance pour vos adresses.
8)
lise
Message par lise »
petite question technique pour les pistards .
j'ai des jantes 8J X 17H2 à l'avant avec des pneus neiges de 205.50.17 .
j'ai regardé le tableau de correspondance et sur ce type de jante on doit mettre au minimum du 215 et l'ideal serait du 225 .
ma question est : puis je mettre du 225/45/17 sans pb pour mon auto ou dois je mettre du 205.50.17 ( ce qui me semble etroit).
je precise que normalement les jantes avant devraient etre des 7J X 17H2.
amis pistard , à vos clavier
les pneus neige sont plus étroit que la monte d'origine pour améliorer le grip.
Pour la piste il te faut la monte d'origine.
lise
Message par lise »
donc si je comprend bien , les pneus sont de la bonne dimension(205.50.17) mais les jantes sont trop grosses ( 8j au lieu des 7j)?
Ce que je dis juste, c'est que pour la neige ta monte est normale.
lise
Message par lise »
mais pour des pneus été ou la monte est du 205.50.17 ( sur des jantes de 7J x 17H2), mes jantes 8J sont elles utilisablent même si je met la même monte d'origine (205.50.17)
en clair si je mets du 205.50.17 sur des jantes 8J , quels sont les risques ?
ah ok, je pensais que ta monte d'hivers était plus petite : ce qui est généralement le cas.
Alors le 8 au lieu du 7 : tu risques de plus facilement perdre de la pression (le flan colle moins à la jante) et en cas de sinistre grave : on peut te reprocher cette anomalie.
lise
Message par lise »
ok donc il faut absolument que je mette du 225.45.17 sur ces jantes 8J .
apres sachant que c'est du 17 pouces , n'y a -t-il pas de risque à mettre du 225.45.17 au lieu du 205.50.17 ?
je precise que pour l'arriere mes jantes sont conforme cad 255.40.17 sur des 9J.
le plus simple pour ne pas avoir de problème, c'est de consulté un centre de controle technique qui te donnera la correspondance légale.
Pour ma part, je fais monté mes pneus dans un garage que connait bien gaeloulecoyot et TibOUF.
Et j'y vais toujours en rappelant que je viens de leur part.
Maintenant, avant de te donner l'adresse j'aimerais que TibOUF ou Gaeloulecoyot confirment qu'ils sont OK pour te recommander, car je ne veux pas abuser ;)
A vous les gars !
Département : 63
Message par gaeloulecoyot »
Lise, je quand je rentre en France, je demande directement a mon copain garagiste s'il veut bien te prendre, je te tiens au courant dimanche ou samedi au mieux, sinon début de semaine prochaine :wink:
lise a écrit :ok donc il faut absolument que je mette du 225.45.17 sur ces jantes 8J .
tu peux consulter ici: http://www.tnpf.fr/dimensions/tourisme.php
ou bien telecharger le tableau complet des équivalences dimensionnelles pour voitures particulières et 4X4 ici: http://www.tnpf.fr/dimensions/20060106_tabvp.pdf
ou bien encore comme le disait rich aller voir un centre de CT qui te renseignera.
lise
Message par lise »
bien je suis allez voir porsche directement :
conclusion
sur les jantes avant de 8J , il faut mettre du 225.45.17et non du 205.50.17 trop petit
la surmonte pneumatique ne posera pas de pb pour l'auto mais ils me disent que ces jantes sont des adaptables ( et pas des vrais porsche) donc pas homologué .
c'est tout .
donc on peut ,mais en cas de pb il se defausseront evidemment .
bref rien de bien nouveau .
a vrai dire je ne sais pas encore ce que je vais faire
1/ monter des 225.45.17 dessus ou carrement revendre mes 2 jantes 8J et mes 2 jantes 9J
Sur des jantes en 7 1/2 tu peux passer du 205 mais sur du 8' c'est trop , ca va donner une monte " trapeze " a l'allemande :mrgreen:
Tes pneus en 205/50/17 developpe 63.68 cm , tu as donc droit a un pneu qui developpe entre 62.72 cm et 64.64 cm . Un pneu en 225/45 / 17 donne 63.43 vm , c'est donc acceptable au ct et par les brigades techniques .
Apres faut voir le comportement de la voiture , en elargissant les pneus avant tu la rend encore plus survireuse :arrow:
D'apres le tableau tnpf tu as droit a :
17 pouces (IC)
225/45R17 94
235/45R17 94
255/40R17 94
265/40R17 96
18 pouces (IC)
255/35R18 94
265/35R18 93
295/30R18 94
19 pouces (IC)
265/30R19 93
315/25R19 94
lise
Message par lise »
c'est bien la le probleme , j'ai pas les jantes avant adequat !
je pense que je vais les vendre si cela interresse qq.
