ecrou antivol perdu (resolu)
cedric-vts
Message par cedric-vts »
bonjour,
je viens de m'apercevoir que j'ai perdu mon ecrou antivol de mes jantes alu sur ma saxo
est ce que quelqu'un aurai une methode pour pouvoir les enlever sans cet ecrou?
j'ai entendu parler d'une vis avec un pas de vis inverser qui permet de devisser des visse casser ou autre mais je me rapelle plus du nom
merci beaucoup de votre aide
Modifié en dernier par cedric-vts le 21 janv. 2007 12:26, modifié 1 fois.
tu as aussi sinon une douille universel avec des petite paillettes en metal tu peux essayer si tu en a une !!!
Dudulle
Message par Dudulle »
c'est quoi comme forme que tu as?
j'ai peut-être ce qu'il te faut.
Bientot sur a terre en mini
cedric-vts
l'empreinte est sur l'interieur de l'écrou et pas sur le bord
je vais prendre une photo pour vous montré
cedric-vts
voici une photo
M 24
Message par M 24 »
J'allais te proposer de souder un ecrou par dessus,mais là,vu la profondeur,ça risque d'etre chaud :-k ,sinon,tu n'as pas garder le N° de ton ecrou et le nom du fabricant pour demander un double?
cedric-vts
eu bas non ](*,)
autrement sa aurait été trop simple
personne n'a entendu parler du systeme a pas de vis inverser!
Quand je vois ça : je perce.
J'ai bien le cliquet universelle : marteau burin, mais là c'est trop profond.
Il existe bien des douilles à "paillettes" mais vu la forme ça va être tendu.
Message par john44 »
l'idéal vu la forme c'est une douille universelle comme dit un peu plus haut, j'en ai déjà utilisé une une fois au garage où je bossais, le mec venait changer ses pneus et il avait pas l'écrou anti vol. c'est pas trés cher en plus et c'est bien utile !
cedric-vts
ok je vais essayer avec la douille universelle, je verrai bien
cedric-vts
j'ai fait un peu de recherche sur le net et j'ai vu plusieur solution
prendre une douille un peu plus petite que l'écrou, taper dessus au marteau et esseyer de devisser, je pense pas que cette methode marcherai sur les miens car il sont rond a l'exterieur
percer et utiliser un extracteur ( ce que je pensait au debut mais je trouvai plus le nom)
mettre de la patte qui devient dur et super resistante ( genre pattex) pour faire une empreinte de l'antivol et pouvoir le devissé
je vai essayer en premier avec la pate et la douille universelle
cedric-vts a écrit :eu bas non ](*,)
tu parle d'un extracteur à pas à gauche, non?
il suffit de percer et de visser l'extarcteur, ça marche bien sur des vis moteurs ou autres mais j'ai jamais essayé sur des goujons de roues.
sinon jusque là j'ai serré les 3 gonjons très fort et tourner l'antivol au pointeau, voir en soudant un ecrou par l'interieur
stephane7944 a écrit : en soudant un ecrou par l'interieur
j'aime bien cette idée.
Donc sur mon cti, j'ai percé et effectivement utilisé une grosse queue de cochon et un "tourne à gauche"
cedric-vts
ok personne n'aurait une photo de cet outil ?
merci
Chez casto y'a tout s'qui faut :lol:
