demarreur 205 gti
cedric-vts
demarreur 205 gti
Message par cedric-vts »
ma voiture ne demarre plus,
je pense que le demarreur doit etre coller mais je ne sais pas ou il ce situe et comment le demonter
si quelqu'un pouvait m'aider
merci
dj-rix
Message par dj-rix »
il se situ sur ta boite cote moteur et c'est pas complique a demonte
cedric-vts
t'aurai pas une photo par hazard, j'ai regarder un peu partout mais je le voi pas
dj-rix
non desole
il est caché sous le collecteur d'admission au niveau du papillon
il est possible de le changer par en dessous... mais c'est plutot galère
le plus est j'pense que le plus simple est de le demonter par au dessus apres dépose de l'admission :roll:
cedric-vts
sa y est je l'est vu,
par contre il est bien cacher le bougre ](*,)
sa va pas etre facile a demonter
mon probleme pourait il venir d'autre chose?
quand je mets le contact tout les voyant s'allume normalement, et des que je veux demarrer il ne ce passe rien du coté du demarreur et tout les voyant s'éteigne, la batterie est bonne
essaie de taper dessus(doucemnt quand meme) pour voir si t aurais pas les charbon de coller
normalement ca marche mais au final tu devra surement le demonter
cedric-vts
il faut tapoter sur quel parti( le petit cylindre ou le gros)?
tout les demarreur sont identique sur les 205?
sur le gros
les 1.6 et 1.9 doivent etre pareil je pense.a confirmer.
cedric-vts
j'ai essayer de tapoter mais sa change rien
va falloir tout demonter :?
avant de demonter essaie de voir si tu as une tension aux bornes du demarreur
cedric-vts
je vais recharger la baterie cette nuit et demain matin je vais regarder si tout les fils sont bien brancher et s'il y a de la tension au demarreur
dj-rix
cedric-vts
a ouais ces pas donner cette petite bete :shock:
regarde si tu n'as pas un problème de masse, c'est souvent ce qui merde.
Avant d'intervenir sur le démareur : débranche la batterie, et avant de démonter les pipes d'admission : vidange ton refroidissement.
