voila je veux brancher mes anti brouillard en direct avec un relais et un interrupteur .
donc sur le relais il y a quatre broche : 85 masse
86 bouton de commande -
87 qui va aus anti brouillard
30/51 + batt
donc voila sur le 85 je vais jusqu au - batt
le 30/51 au plus bat , le 87 au fils + antibrouillard et l autre fils de l anti brouillard a la masse batterie
et le 86 a une des deux broche de l interrupteur et l autre broche de l interrupteur a la masse mais sa nemarche pas ?
si vous avez un schema car la je rame un peu
branchement relais + interupteur
Re: branchement relais + interupteur
Ca ne risque pas de fonctionner si tu met les bornes 85 et 86 à la masse.FRANCKYOGOR a écrit :voila je veux brancher mes anti brouillard en direct avec un relais et un interrupteur .
30/51 + batt
La deuxieme borne de ton interrupteur (celle qui ne va pas a ton relais) doit etre connecte au + sinon ton relais ne collera jamais.
Fais une recherche sur le net, tu trouveras plein d'exemple de cablage
--- Connaitre le règlement ne fais pas gagner la course mais peut éviter de la perdre ---
http://www.biraud-competition.com
