probleme de claquement au moteur sur une 11 turbo
fluo-team44
Message par fluo-team44 »
voila ca fait 4 mois que j ai ma 11 turbo et j ai un petit soucy avec en fait ca ma fait une claquement qui faisait pense a un reglage de jeu au au soupape mais apres avoir regler tout ca toujours le meme bruit qui au ralenti ne s entend presque pas mais des la monter en tours (environ vers 2000 trs/min) le claquement s emplifi. Donc au vu de ca j ai deculasser pour voir si les soupapes ferme bien et si les pistons n etais pas marquer rien, la rien non plus est ce que quelqu un aurait eu un probleme similere ou y a t il un connaisseur de ses moteurs la. (1,4l turbo c2j RENAULT) merci d avance pour le coup de main
renault sport forever
boris120cv
Message par boris120cv »
sa mai arrivé aussi et le bruit est parti...mai tout seul
un gtt blanc pour la collec et une golf 4 pour tous les jours!
fluo-team44
oui mais comme le moteur a 195000 km et que je tire quand meme assez souvent dedans j ai preferer stoper la voiture dans le garage pour le moment
pour moi tu as du jeu entre la bielle et le piston d'un cylindre.
Pour le detecter, tu débranche le fil de bougie cylindre après cylindre et lorsque ton claquement s'attenue, c'est le cylindre qui va pas.
ça arrive assez souvent sur les bloc C Turbo qui ont pris des tours (+ de 6000trs/min) pendant + de 2-3 sec, genre une pointe par exemple.
fluo-team44
ok je vais tenter ca car je ne vois pas autre chose et on m a deja parler de ca et petite question pour resoudre le probleme que dois je faire
fluo-team44 a écrit :ok je vais tenter ca car je ne vois pas autre chose et on m a deja parler de ca et petite question pour resoudre le probleme que dois je faire
t'es bon pour changer le jeu chemise/pistons/bielles. :cry:
R9 TURBO 56
Message par R9 TURBO 56 »
+1 pour les coussinnets de bielles, ma ronze turbo a rendu l'ame sur un cylindre à 240.000kms comme ca.
Stéphane parle plutot de l'axe de piston il me semble...
FTR a écrit :Stéphane parle plutot de l'axe de piston il me semble...
exact 8)
Les coussinets ça peut arriver, mais ça vient plutot d'une mauvaise huile ou d'un mauvais entretien voir une pompe à huile défaillante, skippy a récupéré un bloc comme ça, tellement y'avait de jeu que le piston venait toucher à la culasse :shock:
fluo-team44
et encore un le moteur est deposer et bien le bloc sera entierement nu et effectivement ca serai bien mes coussinet de bielle qui aurai claquer a cause je pense d une mauvaise huile (entretien ancien proprio ) donc je change un peu tout tant que le moteur est a nu (coussinet de bielles, coussinet de palier de vilo, segmentation) histoire de refaire une jeunesse a ce moteur qui tourne comme une horloge
skippy
Automobiles : GTT Clio RS 636
Département : 50
Message par skippy »
bon courage alors :wink:
ça m'interesse aussi car c'est peut etre le même probleme sur ma mi16.
Au ralenti et jusqu'à 1500 tr ça tourne nickel et après ça commence à claquer.
Si tu veux des infos sur la refection d'un 1.4 turbo, il y a un topic sur FA nickel.
Je t'ai mis une page où il commence le changement piston-chemise etc ...
Il est très bien ce topic.
http://www.forum-auto.com/automobiles-m ... 7-1785.htm
fluo-team44
alors pour ce probleme de claquement j en ai trouver la cause en deposant le vilo et l ensemble piston/bielle et c est donc les coussinet de bielle qui ont quelque peut chauffer ( il y en a un dont la surface a litteralement fondu ) et je pense a cause de petits morceaux de limaille mes coussinet de palier de vilo aussi donc je dois emmener mon vilo demain pour une retification des portees et apres on remont tous ca avec des coussinet et une segmentation neuve et c est reparti . merci pour le lien sur la refection ca va peut etre pouvoir m aider un peu si desfois j ai un doute
alexT16
Message par alexT16 »
pour te répondre surement!! c bien t coussinet de bielle car moi j'en est fais 4 fois! change t coussinet et ton bruit aurra disparus!
c pour ca d'ailleur que je suis passé au 17100 turbo puis au T16 maintenant.
et celui qui et fatigué je pari que c celui coté pompe a eaux.
alex
