[205 GTI] Problème de déjaugeage pompe à essence
Bonjour à tous,
j'ai des problèmes de déjaugeage de ma pompe à essence sur ma 205 GTI : dès que j'arrive à la moitiée du plein, j'ai des coupure lors des virages à droite.
Y-a-t-il une solution pour palier à ce problème (cloisonnage, réservoir tampon...) :?:
Merci, car c'est un peu pénible de devoir remettre de l'essence après chaque cession :mrgreen:
J'ai regardé sur le site de FTR et apparament la solution la plus simple à mettre en oeuvre serait d'utiliser des mousses mais je ne vois pas trop comment çà fonctionne :?:
y'en qui remonte un reservoir de 205 diesel qui lui est cloisonné
y'a rien sur mon site sur le sujet. C'est le déjaugeage en huile dont je parle.
1- démonte ta pompe et nettoye bien le filtre tout autour.
2- acheter des mousses
3- ou rester avec les plein...
C'est pas ton site çà :?:
http://freetuning.free.fr/racing/Le_dej ... ur_205.htm :D
Je pense que la mousse me paraît être le plus simple mais je ne vois pas trop comment çà marche et quel volume mettre?
si c'est bien mon site, mais tu vois je ne donne pas trop de solution dedans concernant l'essence.
pour les mousses, il s'agit de produits spéciaux vendus sur GT2i par exemple.
Elles évitent que l'essence ne se balade.
OK,
as-tu une idée sur le volume à mettre je pense du côté opposé à la pompe?
voit directement avec Olivier Le Ny pour ce genre de conseils, je suis pas un pro. Par contre le retour d'info m'intéresse.
J'essairaie de voir çà avant la sortie d'octobre et je vous tiens au courant.
Est-ce que le fait de monter 2 filtres à essence en série permettrait de limiter ce phénomène.
A priori, il y a eu 2 versions de réservoirs à essence sur les GTI et le problème aurait été corrigé à partir de 89.
mathieu a écrit :Est-ce que le fait de monter 2 filtres à essence en série permettrait de limiter ce phénomène.
tu auras une "reserve" plus importante mais ca peut quand meme te creer des "trous"
et ca peut aussi te faire baisser la pression d'essence avec 2 filtres
l'ideal c'est une boite tampon, une pompe de gavage et une pompe HP externe
avec ca t'es tranquille (en principe)
sinon la solution du reservoir de 205 D est pas mal
les mousses c'est souvent utilisé sur des "petits" reservoir de compet'
pas evident peut etre a mettre en oeuvre sur un reservoir d'origine?
perso j'ai pas le problème et pourtant je suis en réservoir d'origine. il faut bien nettoyer la grille au niveau de la crépine.
Tout a bien été nettoyé.
Peut-être as-tu une version post 89 ce qui n'est pas mon cas :?:
Après la journée circuit de dimanche avec mes nouveaux amortisseurs limitant le phénomène de bateau des anciens :mrgreen: je déjeauge toujours dans les courbes à droite dès que j'ai atteint la moitiée du plein :shock: .
Je ne vois plus trop comment endiguer le problème :?:
Modifié en dernier par mathieu le 23 avr. 2008 17:15, modifié 1 fois.
j'ai le même problème avec la rouge... faut que je vois sur la blanche pourquoi j'ai pas de problème
Alors la çà m'intéresse, moi çà arrive à partir de la moitiée du plein est-ce pareil pour la tienne.
Sinon il y a peut-être des différences suivant les années, la mienne est de 86.
