[Problème résolu] Température d'eau sur CTR
chti-demon
Message par chti-demon »
Voilà j'ai monté mon T sur ma durite d'eau au niveau du radiateur et j'ai bien mis ma sonde et fait tous les branchements nécessaire.
Donc je démarre, tout est nickel aucune fuite et tout, le petit soucis que j'ai c'est qu'une fois l'huile à 100° :lol: , mon eau est à peine à 40°. Donc j'éteins le contact, je le remet et je vois bien que l'aiguille de mon manostat de T° d'eau bouge un peu, mais pourquoi ne monte telle pas ???
Pourtant je suis sur qu'il n'y a rien de compliquer la dedans, donc je demande de l'aide à ceux qui ont mis un manostat de T° d'eau. Y a une astuce pour que cela fonctionne.
Pour information la sonde et le manostat sont des VDO (étalonné ensemble). On voit bien l'aiguille qui monte mais méga doucement mais ça stagne vers les 40 voir 42°.
Help svp :mrgreen:
Modifié en dernier par chti-demon le 13 févr. 2008 18:14, modifié 1 fois.
ToF
Automobiles : Golf GTi mk2
Message par ToF »
Je n'y connais strictement rien mais la sonde ne devrait pas avoir une masse?
ToF a écrit :Je n'y connais strictement rien mais la sonde ne devrait pas avoir une masse?
+1 tu as raison 8)
l'info T° est une résistance, le top est une sonde avec deux fils d'information (pour une info calculateur) mais pour un mano, une sonde mono fil est suffisante (pas besoin de grande précision).
T'as plus qu'a mettre à la masse! :wink:
Si il n'y a qu'un fil sur ta sonde il faut effectivement que le filetage de la sonde soit raccordee a la masse.
JOY56 a écrit :Si il n'y a qu'un fil sur ta sonde il faut effectivement que le filetage de la sonde soit raccordee a la masse.
+ 1 :wink:
chti-demon
merci pour l'information les gens, je vais essayer ça tout de suite et je vous dis ça :wink:
chti-demon
Comme je vois que dale et c'est la merde :lol: , je verrais ça demain, mais c'est vrai quand on y pense on a pas le retour :mrgreen: .
Par contre maintenant c'est de trouver un système pour mettre la sonde à la masse :hein:
ToF
Message par ToF »
Une grosse cosse entre le support et la sonde puis un simple fil à la masse, en espérant que ça reste étanche.
chti-demon
ToF a écrit :Une grosse cosse entre le support et la sonde puis un simple fil à la masse, en espérant que ça reste étanche.
Sinon j'avais pensé à une bague qui vient se sertir sur la sonde et aprés je soude un fil dessus relié à la masse ;)
chti-demon
Bon eh bien voilà tout fonctionne bien ;)
Ma chtite masse ;)
Ma sonde d'eau et son raccordement ;)
Image Image
Mes manostats ;)
Image Image Image Image
je suis bien content ^^, merci encore les gens :mrgreen:
Tu n'avais pas besoin de mettre aussi gros comme cable de masse :mrgreen: .
chti-demon
JOY56 a écrit :Tu n'avais pas besoin de mettre aussi gros comme cable de masse :mrgreen: .
Ouais mais j'aime bien les choses qui risquent pas de pété :lol:
