please help
Alex
please help
Salut,
Je cherche du monde pour m'aider à tomber mon tableau de bord (205 d) afin que je le repeigne, et par la meme occasion de changer la plaque du systeme de ventilation pk jpe lus regler la position et la température de lair, tt les plastic st cassés. Et aussi comme sa sa sera fait, de brancher mes antibrouillard sur le bouton du tableau de bord pk quand g acheté la voiture, yavé pa de feu.
donc voila, ya du boulot, donc si kkun est motivé pour passer un week end dessus, j'habite juste à coté de toulouse. Ou alors en dernier recours, si kkun a un plan ou d explication pour demonter le tableau de bord, sa m'aiderais déja vachement!!!
Merci d'avance pour vos reponse
Alex
Alex
<<Le GPL c'est pas si mal finalement, surtout sur ma R12 :) enfin, quand elle roulera >>
Alex
G deja essayé de le demonter, mé j'ai limpression kil tien par bc plus que 7 vis.... On parle bien de tt ce ki est o dessus du volant, fin tt lavant interieur de la voiture hein? pk ya le plastic ki englobe le compteur, le systeme de chauffage et ya une grande partie en plastique ki fé tte la largeur de la voiture et k redescent en fesant la boite a gant.et tt ce truc tiens rien que par 7 bis? Chelou.... Vous avez pas d fotos de tdb en train detre demonté?fin un exlicatif quoi!!
Alex
Désolé c'est la faute à MSN cette écriture!!! Bon je disais donc dans un bon fraçais, serait il possible d'avoir le shéma électrique du montage des antibrouillard sur le bouton du tableau de bord parce que je m'y connais pas beaucoup en électricité. et je le tire d'où le fil qui part du bouton? Cest pour ça que je pensais qu'il fallait démonter le TdB.
C'est mieux comme ça l'écriture?
merci d'avance pour les réponses
Alex
Alex
Oliive
va voir sur http://vassistance.free.fr/ tu trouveras les schemas electrique
ça commence malBon je disais donc dans un bon fraçais,
il te faut retrouver un + 12 avec un fusible sufissament gros sur le tableau électrique qui se trouve à gauche sous le volant.
Avec la RTA ou Vassistance, tu vas voir les numéros des fils électriques, je t'oriente à prendre celui des phares.
soit domino soit cosse pour repartir de ce point vers un relais ou un gros inter qui supporte la charge.
