[205 GTI] Problème jauge T° huile
mawax
Message par mawax »
Voilà les symptomes !
Sur mon 1L9 la jauge de t° huile ne fonctionne pas en sachant que quand je mets le contact tout les voyants rouges des autres jauges (t° eau et pression huile) s'allume sauf celui-ci...
Où se trouve le capteur de t° huile sur le moteur ?
Existe-t-il un fusible ?
Est ce que ça pourrait être le compteur en lui-même ?
Merci d'avance
Après la préparation de la golf de piste,
J'attaque la BM....
Appelez moi "Bac à sable"
Vlad MI16
Message par Vlad MI16 »
L'ampoule du voyant peux aussi ne plus fonctionner celà arrive, fusible je pense pas car il n'y aurait pas que ce voyant qui ne fonctionnerai plus.
Voilà pour moi les proprios de 205 GTI t'en diront surment plus que moi.
Capteur juste à coté du bouchon de vidange.
Fil jaune souvent coupé ou fondu par le collecteur d'échappement.
Ecrou de 8 à dévisser et mettre le fil à la masse, si la sonde de bouge pas : fil coupé.
Vlad MI16
FTR a écrit :Capteur juste à coté du bouchon de vidange.
tu vois je l'avais dit ya bien un mec qui connait la 205 GTI sur tout les angles et même les défauts ! :P =D>
mawax
Message par mawax »
Ok !
Je teste ça demain !
Par contre il me semble qu'à la mise du contact le voyant rouge ne s'allume pas pour la temp Huile --> enfin c'est ce que j'ai sur la mienne malgré que la sonde fonctionne bien.
