problême moteur saxo VTS 1.4 8s
Benn
Message par Benn »
bonjour à tous
j'ai ma saxo qui cafouille et qui tousse :mrgreen: :mrgreen:
SAXO VTS 1.4 8s
année 2000
voici les symptômes
moteur froid aucun problême
-le moteur chauffe normalement et l'aiguille de température d'eau se stabilise aux 3/4 (position normale sur la saxo)
-Je roule environ 20 - 30 km sans problême
1ère possibilité:
je m'arrète
-la le ventillateur s'allume puis s'éteind puis s'allume puis s'éteind (à peu prèt le même rythme qu'un clignotant)
2e possibilité:
-je continue de rouler et le voyant de température d'eau clignote de manière très brève de temps en temps et c'est à partir de ce moment que le moteur cafouille (du mal à monter en régime de manière linéaire, ca ratatouille en gros)
-plus ca va et moins ca tourne rond
-perte d'un cylindre puis 2 aux fil des Km
-arrèt de la voiture et là le ventilo recommence à s'allumer par intermitense.
à noter
- lorsque le voyant s'allume de manière très brève la tempé est toujour correct sur le voyant et après vérification sous le capot il n'y a rien d'anormal.
- tout le circuit d'essence de la pompe aux injecteurs est propre et le filtre à essence est neuf.
- lorsque ca se met à merder le moteur démarre toujours au 1/4 de tour avant de se mettre à ratatouiller.
mes avis:
- j'ai pensé à une bobine seulement il n'y a pas de lien avec les ventilo et le voyant de sonde de tempé.
- J'ai un doute sur la sonde de tempé qui d'après moi envoie de mauvaise infos et fausse le bon fontionnement du calculateur
- j'ai passé la voiture à la "valise de diag" et rien de bien concluant (le moteur était froid lorsque je l'ai fait).
Dans tous les cas je n'ai pas suffisemment de connaissances et j'aimerai avoir vos différents avis avant de me lancer dans des dépenses inutiles.
Merci à vous pour vos réponses
Benn
ze_king
Message par ze_king »
la sonde de temperature bug des fois sur la saxo, sur ma 16v un jour elle s'est mise a faire le yoyo de zero au max :)
par contre si ca intervient a chaque fois que ca ratatouille, ce serait bizare quand même...
je sais pas je laisse les spécialiste motoriste repondre !
Sur la 1.6 l il y a 2 sondes de temperature d'eau je crois: une pour le bloc compteur et l'autre pour la gestion. Celle de l'ecu est peut etre hs sur la tienne.
La sonde de T° pour la gestion c'est la verte.
Regarde par là.
Sinon débranche ton calculo une nuit déjà pour réinitialiser
+ 1 sonde à vérifier
Si tu as la clim tu as 3 sondes. Elles doivent couter 15€ environ chez citroen...
J'ai été obligé de changer les 3 sur mon ex-16V ;)
