Probleme sonde temperature d'eau 205 gti 1.9l
Mika44
Automobiles : Beaucoup de 205 et clio
Message par Mika44 »
Salut,
Alors voila mon problème j'ai remonté un moteur de 205 gti 1.9l dans ma caisse de gti 1.9l jusque la aucun soucis.
Mais quand je met le contact sans démarré l'aiguille de température d'eau monte a 90 degré direct et redescend pas.
Je ne trouve pas pourquoi elle fait ca.
Donc je ne peut pas la réglé en richesse car elle croit qu'elle est chaude.
J'ai débrancher toutes mes sondes est c'est toujours pareil.
J'ai mis le fils a la masse et l'aiguille monte bien a fond.
Donc si quelqu'un peut m'éclairer sur le problème je suis preneur.
Merci
Re: Probleme sonde temperature d'eau 205 gti 1.9l
la sonde injection et tableau de bord sont différente. La sonde du tableau de bord n'a aucune influence sur le moteur.
Je pense à un problème de masse.
Mika44
je pensait que la température du tableau de bord donnait les info au calculateur pour régler l'injection ainsi que le boitier d'aire additionnel :?
j'avais écarté le problème de masse vu que l'aiguille n'était pas à fond,je vais revérifier tout sa.
merci.
C'est la sonde avec le connecteur bleu qui donne les infos au calculateur.
problème courant sur les gti, :?
et c'est rarement du à la sonde, quand la sonde est h.s. , généralement ton aiguille ne monte pas, voir ta 205 ne démarre pas.
la plupart du temp c'est du à une mauvaise masse, je confirme
Mika44
Bon j'ai vérifié les masses ca marche toujours pas l'aiguille est toujours a 90 degré.
Mais sinon j'ai réussit a la réglé ca venais de la prise du débitmètre qui faisais faux contact.
Je l'ai essayer donc fait chauffé tout marche nickel sauf la sonde de température qui ne bouge pas de 90 degré.
affaire a suivre... :wink:
au cas où, tu n'a pas inversé les fils entre les 2 sondes de température d'eau?
Mika44
Aucune inversion possible, elles étaient débranchées et même brancher sa fait pareil :x .
Merci quand même :wink:
Mika44 a écrit :Aucune inversion possible, elles étaient débranchées et même brancher sa fait pareil :x .
Si elles sont débranchées comment veux-tu que le mano marche #-o
Mika44
Même débranché la sonde est a 90 degré :wink:
krissdu44
Automobiles : 1O6 & 4O6 +3O9 GTI/2O5 GTI
Message par krissdu44 »
ça en est où ? ton bloc compteur est surement HS...
3O9 GTI de 87 gris graphite en cours de resto
2O5 GTI 1.9 noire onyx, moteur prépa, jantes PTS gr.A etc...
Gate
Automobiles : Subaru Sti 11
Message par Gate »
Mika44 a écrit :Même débranché la sonde est a 90 degré :wink:
ta sonde doit avoir de la fievre :mrgreen:
Change de sonde :wink:
Mika44
salut a tous, merci pour toute vos réponses.
Donc depuis j'ai essayé un autre compteur et là, le mano ne monte même plus :evil: .
Pour le moment, madame va attendre un peu dans le fond du garage car beaucoup de boulot en ce moment entre l'auto cross et la mienne à préparer pour le circuit du puits d'enfer :twisted: .
Affaire à suivre avec l'achat de nouvelles sondes. :roll:
