Manu_VTS a écrit :Il fallait me demander :mrgreen:
Il faut que tu soulève la moquette dans ta voiture sous les pédales et coté passager.
Il y a deux ecrous de 17 à enlever.
ben ze demande me voila plus sur de ce qu'il faut faire!!! merci manu :wink:
je vais attaquer ca cette aprem alorsenfin si il pleut pas....
J'ai un petit doute pour les triangles!!
J'ai reussi a virer une bonne parti du silent bloc d'origine mais il me reste une bague en acier dans le triangle... il faut la virer aussi ou je la garde?????? (je vais faire une photo)
Modifié en dernier par THE666 le 22 nov. 2007 15:47, modifié 1 fois.
Normalement il faut l'enlever mais moi je suis arrivé dans le même cas que toi et je l'ai laissé.
ça fait 100 000km déjà et pas de souchi
Emil
Message par Emil »
Superbe cette 106 rallye =D>
Et de bonnes modifs :wink:
+1 pas évident du tout à enlever la bague acier :?
bonne continuation :wink:
Manu_VTS a écrit :Normalement il faut l'enlever mais moi je suis arrivé dans le même cas que toi et je l'ai laissé.
ben ouai j'avais un leger doute mais j'ai essayer de le mettre je trouvais que ca forcais vachement!! du coup j'ai arreter et apres quelque seconde le silent bloc a sauter tout seul :lol:
merci bien Emil
:wink:
Tu le mets avec un étau et jusqu'au fond.
Il ne devrai pas sauter
a ba ouai faut tout virer :shock: .... ça se fait plutôt bien pourtant :hein:
les SB powerflex se mettent tout seul après (...pas à la main....mais presque....)
ben c'est monter sans retirer la bague au moin c'est sur ca va pas bouger!!!
c'est la période des photos!! avec le beau temps en ce moment!!!
moi aussi j'en avais fait quelques une!!!
et ce matin le facteur ma apporter des jouets
qu'elle bonheur!!!
Image Image
sylvain
Message par sylvain »
sa va lui donner de la santé avec sa :shock:
ben j'espere oui mais en ce moment mamzelle me fait un caca nerveux!!!
probleme de regime qui n'est pas stable et puis elle cale si elle descend trop bas!!! surtout quand j'enclenche part exemple le degivrage arrière....
sylvain
t'as regarder au bougies [-(
sylvain a écrit :t'as regarder au bougies [-(
oui elle était a remplacer mais ca n'as rien changer!!!
J'ai commencé a déposer ma boite a air... (c'est vraiment tordu comme systeme!! )
:shock: Image :shock:
J'ai eu une drôle de surprise ....
Vous pouvez me dire ce que vous en pensez?franchement j'aime pas du tout
Image Image :?
TibOUF
Automobiles : Mini Cooper S
Message par TibOUF »
aousi le système d'air trop bizard c'est pour éviter le bruit de l'admission...
Pour ton "liquide", sans te mentir j'avais la même chose avant de changer mon joint de culasse.....:?
depuis j'ai plus trop regard...si j'ai toujours ca :?
c'est normal, c'est le reniflard qui donne juste à coté.
