Ma 307 2l 16v
Re: Ma 307 2l 16v
Demande directement à Olivier Le Ny via la rubrique partenaire de l'asso sur le site web de RW.
Je crois qu'il est fermé le lundi.
DarkSide206
Automobiles : 206 rc
Re: Ma 307 2l 16v
Message par DarkSide206 »
FTR a écrit :Demande directement à Olivier Le Ny via la rubrique partenaire de l'asso sur le site web de RW.
Juste le lundi matin je crois, à moins que ça a changé depuis
PilOop
Automobiles : 206 RC
Re: Ma 307 2l 16v
Message par PilOop »
Tu as une Admission Gr.A ? Car c'est l'une des modifs a traiter en priorité pour une question de perf. En amortos tu as les KYaBa Ultra SR ils ne sont pas chère.
Re: Ma 307 2l 16v
PilOop a écrit :Tu as une Admission Gr.A ? Car c'est l'une des modifs a traiter en priorité pour une question de perf. En amortos tu as les KYaBa Ultra SR ils ne sont pas chère.
Salut,
Pour les amortos j'ai vue avec olivie le ny, kayaba ultra sr existe pas pour 307,
donc je vais mettre du B6 préparé par olivier avec mes ressorts d'origine pour le moment et l'année prochaine je vais la rabaisser.
Pour l'admission je vais rester pour le moment d'origine, je vais agrandir au niveau du papillon et déplacer l'entrée d'aire. J'ai regarder pour du GrA mais je ne trouve pas, tu peux me dire ou je peux en acheter une.
TETAY
Automobiles : subaru sti
Re: Ma 307 2l 16v
Message par TETAY »
Salut,
alors pour l admi groupe a , tu en trouves cher AC sport , j ai vu que tu cherchais un plénum d admission de rc aussi , un conseil prend toi en un de 407 2litres2 sa marche aussi bien que celui de rc voir meme mieux et pour nettement moins cher ...
PilOop
Re: Ma 307 2l 16v
Oui chez AC-Sport malgré la mauvaise réputation. Apparemment tu cherche un collecteur d'échappement? autant prendre le collecteur d'admission c'est plus intérrésant pour les perfs et comme te la dit TETAY.. prends un collecteur de 406 2.2, 407 2.2, 607 et 807 etc.
Moi sur ma RC je vais mettre un collecteur d'admi de 2.2 mais je dois supprimer la clim et décaler le radiateur. Je suppose que toi aussi? peut être pas sur la 307S16 (à confirmer). Malheureusement j'en trouve aucun sur LBC.
Re: Ma 307 2l 16v
Petite question ?
Pour un coupe circuit il faut le mettre sur la masse ou le +
erci
Re: Ma 307 2l 16v
Sur le +12v sortie de batterie. Mais faut pas prendre de la "quincaille", pas un truc qui fasse plus de mal que de bien. Un bon câble bien gainé et protégé pour arriver jusqu'a TDB.
Re: Ma 307 2l 16v
FTR a écrit :pas un truc qui fasse plus de mal que de bien.
c'est a dire, ca peut faire quoi comme problème?
Re: Ma 307 2l 16v
court circuit de batterie : explosion au pire
Re: Ma 307 2l 16v
Bon reprise des chose en main pour l'évolution de la bette.
Demande de devis pour une petite prépa moteur chez le Ny, je vous en dirais plus, un peu plus tard.
Sinon je voulais savoir si on pouvais mettre les étriers de 406 V6 brembo sur la 307.
Et je voudrais aussi conaitre les dimensions (Dia Entré et Dia Cone et hauteur) du filtre green qui est dans la boite à aire dynamique des 206 16S ou RC
Je vous remerci
Re: Ma 307 2l 16v
Les étriers doivent aller étant donner que sur 205 on peut monter des 307 ou des 406 V6 donc çà doit le faire.
Après il faut aussi prendre en compte le déport nécessaire pour passer les jantes que tu mets.
T-ny R
Automobiles : 205 GTi
Re: Ma 307 2l 16v
Message par T-ny R »
Le 2.0 137ch est un moteur qui peu facilement prendre des chevaux avec le plenum de RC :)
Tiens nous au courant pour ton devis chez Le NY Compétition :wink:
Re: Ma 307 2l 16v
mathieu a écrit :Les étriers doivent aller étant donner que sur 205 on peut monter des 307 ou des 406 V6 donc çà doit le faire.
Merci pour l info j en ai trouve sur leboncoin
Re: Ma 307 2l 16v
T-ny R a écrit :Le 2.0 137ch est un moteur qui peu facilement prendre des chevaux avec le plenum de RC :)
J en ai parle à le ny et il me disait que c étais compliqué pour la commande du papillon.
