205 GTi 1600 115ch 1989
slibby
Message par slibby »
bon, puisque vous avez l'air d'aimer le rab de photos :mrgreen:
slibby
est-ce que quelqu'un saurait ou je pourrai trouver une chevre ou un palan pour pas cher dans le 44 ou le 35?
merci d'avance
Y'a un paland de dispo pour les membres de l'asso RW sur Nantes....
la photo avec le port ça me dit quelque chose.
c'est quel port derrière ???
slibby
FTR a écrit :Y'a un paland de dispo pour les membres de l'asso RW sur Nantes....
oui mais la voiture roule plus donc je vais avoir du mal a l'ammener jusque nantes. Mais merci quand meme de la proposition cher president ;)
slibby
THE666 a écrit :la photo avec le port ça me dit quelque chose.
Perros guirec ;)
Modifié en dernier par slibby le 28 juin 2007 09:29, modifié 1 fois.
Giuliano
Message par Giuliano »
Tiens! Bienvenue ici Julien :D ! Toujours aussi sympa ces photos, surtout celles devant chez moi :lol: !
Peugeot 106 Rallye 1.6 (1997)
Peugeot 205 GTi 115 (1991)
Alfa Romeo Alfasud Sprint Veloce 1.5 (1981)
Citroën Xsara Break 1.9 TD (1999)
slibby
Salut Giuliano!!, ca faisait longtemps que j'étais pas venu!!
Pour la peine, j'ai refais completement ma premiere page avec le changement de moteur :wink:
slibby
Salut les gars,
Ca fait longtemps que j'ai posté ici même si je vous lis régulièrement :)
Je vais essayer de vous donner des news de l'auto dans la journée ;)
slibby
alors pour commencer quelques photos du changement des cardans:
d'abord les vieux cardans:
Cardan droit retiré:
Ancien joint a coté du nouveau:
Cardan droit neuf en place:
Cardan gauche neuf en place:
slibby
Ensuite j'ai changé cela:
- Biellettes de barre stab neuves
- Rotules de directions neuves
- Sonde de déclenchement des ventilos neuve
Puis j'ai réparer le systeme de tiroir d'air additionnel
Commencons d'abord par mon probleme de tiroir d'air additionnel.
Alors voilà la piece en question:
On peut voir que en postion de repos le tiroir est en position ouverte:
Je l'ai ensuite tester en le branchant sur le 12V et effectivement il se ferme au bout de 5 minutes. J'en ai aussi profité pour regler l'ouverture à l'optimum. J'ai vérifié aussi son étanchéitée en soufflant d'un coté et bouchant l'autre.
Voilà l'ensemble des pieces composant le système:
On peut voir la durite qui va de la durite entre le debimetre et le papillon au tiroir et celle qui va du tiroir au collecteur d'admission d'air.
Voilà le système assemblé dans la même position qu'il occupe dans le moteur:
Ici on voit l'endroit dans lequel la durite du tiroir d'air s'emboite dans le collecteur:
Ici l'endroit où il se fixe sur le boitier d'eau:
Le voilà fixé:
Et là refixé sur le bloc:
Il reste ensuite a rebrancher les deux durites. Personnellement pour m'assurer que l'air arrive bien jusqu'au collecteur, je branche le systeme complet sauf la connexion entre le debimetre et le papillon; J'enleve la durite qui va du collecteur au servo frein. Je souffle fort dans la durite qui va au tiroir et je vérifie que l'air ressort par le collecteur au niveau de la connexion pour le servo frein.
Et la super bonne nouvelle, est que maintenant mon système de forcage d'air à froid marche parfaitement bien :vh:
Bon motivé par cette bonne nouvelle, je m'attaque au travail suivant: changer mes rotules de direction.
Voici une nouvelle rotule à coté d'une ancienne:
On voit qu'elle est quand même en meilleur état :lol1:
La voilà montée:
J'ai changé les deux ;)
Puis je suis passé aux biellettes de barre stabilisatrice. L'ancienne à coté de la nouvelle:
Après montage:
En esperant que ca vous ait plus ;)
slibby
Bon sinon, j'ai bossé sur le moteur aussi. Plus precisement sur l'allumage.
Ma capsule a depression était morte donc je l'ai remplacée.
Voilà la nouvelle capsule:
Et la voilà montée:
slibby
Maintenant des photos du reglage de l'allumage par notre ami Giuliano.
Le voilà arrivant a grand pas :) :
Puis en train de cherche le repere de PMH:
Celui-ci:
On nettoie un peu car plein de graisse:
Encore un peu :lol1: :
Et désolé j'ai pas de photo avec l'appareil a flasher :?
Encore merci julien ;)
skadouille
Message par skadouille »
Superbe cette epopée de Gti 1.6L blanc meije =D>
C'est oncle bob qui va etre jaloux :mrgreen:
slibby
skadouille a écrit :Superbe cette epopée de Gti 1.6L blanc meije =D>
merci :)
