ma 205 gti 1l6
cedric-vts
Message par cedric-vts »
les durite sont monter, par contre la pedale est super molle et sa freine pas
je pense que le purge est bien faite, je les faite a deux (un a la pedale et l'autre a la purge ) et en laissant couler le liquide en ouvrant la purge
mais sa change rien
par contre je n'est pas purger le MC, comment on fait pour le purger?
le mc se purge "tout seul" par gravité.
tu as gardé celui d'origine ?
cedric-vts
non c'est un d'1l9 que j'ai acheter d'ocasion
donc tu as 2 départs pour l'arr ? et 2 régulateurs ?
cedric-vts
oui c'est sa
pour les regulateurs il y a un sens pour les monter?
non je ne crois pas (s'il s'agit de modèle 1.9)
cedric-vts
oui ce sont d'1l9
il y a eu deux modele different, les premier était lisse et les derniers avait une rainure au tier de la longueur, moi j'ai les dernier (acheter neuf)
tu as bien changé le master vac avec le mc ?
tu fermes bien la vis de purge alors que le circuit est tjrs sous pression ?
Je pense que tu as 1 des trucs qui vont pas...
cedric-vts
pour le master vac je ne l'ai pas changer car j'avais vu sur un autre forum que c'était "adaptable"
et pour la purge c'est bon
un truc tout con qui mettait arrivé en changeant mes durit et en purgeant c'était l'inversion de la vis de purge et de la fixation de la durit...
Ce sont les mêmes pas de vis et les filetages sont assez rapprochés... j'avais pas fait gaffe et j'avais une pédalle complètement molle...
je dis ça à tout hasard... ;)
cedric-vts
je n'est pas defait les vis de purge completement donc je ne les ait pas changer de place
cedric-vts
un peu de news
donc je viens de monter le master vac et le MC de 406
dans l'ancien master vac il y a des morceau qui ce balade dedans mais j'arrive pas a le faire sortir pour voir ce que sait, mais je pense pas que ce soit normal
pour le bocal de liquide, je peu remonter celui de 205 ou un de 406
j'ai essayer celui de 205 mais sa ma l'air dur a rentrer
WD40 mon ami ;-)
cedric-vts
ok je vai essayer sa :wink:
dj-rix
Message par dj-rix »
j'aurai du te vendre la bombe avec :!:
