ma 'nouvelle' 205 GTI
la vis descend déjà jusque en bas avec la rondelle, sauf si tu pense mettre un contre écrou....
nikopole
Automobiles : rs1600i
Message par nikopole »
ftr a écrit:
Par contre j'ai déjà vu faire l'insertion d'une pièce vissée avec un plus gros perçage. voit avec Joy56 s'il n'a pas + d'info.
en fait il te faut un filet helicoeil , tu peut en trouver chez AD , mais c'est souvent en kit .
on utilise souvent ça dans les bloc alu des motos , en fait il te faut percer ton ton ancien filetage pour l'agrandir , tarauder 1 ou 2 mm au dessus ( suivant ton filet) et inserer le filet hélicoeil , c'est un double filetage en quelque sorte , il va se bloquer en le vissant dans ton nouveau filetage , et il te donnera le meme pas que tu avait avant , donc tu pourra remetre un goujon d'origine .
pour le serrage , aucun probleme
edit : ce sont des filets helicoidales , désolé , helicoeil c'est du jargon .
C 'est ça qu'ils avaient mis sur ma culasse de corsa :mrjaune:
merci pour vos infos les gars
j'vous tiens au courant :wink:
quelques news:
en fait j ai pas foiré le filetage, il s'est arraché quand j ai sérré
"ça arrive parfois" m a dit olivier leny :shock: :j'adore les bloc alu :evil:
donc au final j ai remis une vis torx dans le filetage resté intact au fond(la vis précédente à tete hexagonale était + courte donc il restait du filetage)
resserage a 6mkg
remontage de tout le bordel
après essai gentil, puis "musclé", y a pas l 'air d avoir de fuites \:D/
mais j espere que ca tiendra sur circuit [-o<
Attention la hauteur des rondelles n'est pas la même entre les hexagonales et les torx. Les cales des hexagonales sont plus fines.
Re: ma 'nouvelle' 205 GTI
Vendu :(
