mon GTT (I) jamais fini
Re: mon GTT (I) en chantier
La "cascade" de radia d'huile ne risque t'elle pas de générer de la perte de pression ?
ils sont monté en parallèle ou en série
- Mister Valstar
nico56
- Automobiles : megane rs
Non il reste des chose a faire dessus comme mettre un pare brise et les portes plus d'autres details avant, comme tester les freinsStef106 a écrit :félicitationle taf réaliser dessus est vraiment nickel....
tu tourne avec le 11 novembre ?
de plus les inscriptions sont fermer
en série le but étant d'augmenter le volume d'huile et la surface de refroidissementreg a écrit :ils sont monté en parallèle ou en série
pour la perte de charge je suis pas inquiet, j'ai changer la pompe a huile pour une plus performante avec un plus gros débit (pompes de chez mecaparts pour alpine atmo, donc re-taré)
pour la pression je vais utiliser une huile plus épaisse pour compensé de la 20w60 en motul 300v
- ningen
- Automobiles : EVO V RS
Tu vas pas avoir de probleme de pression d'huile dans le turbo avec ce montage?
nico56
y a pas de raison sur papier, par défaut la pression est égale en tout point du circuit, ma pompe a huile a une plus grosse capacité et débit donc meilleur capacité a maintenir la pressionJOY56 a écrit :Tu vas pas avoir de problème de pression d'huile dans le turbo avec ce montage?
après une huile plus épaisse vais aider a avoir plus de pressions.
qu'en penses tu a tu déjà eu des pertes de pressions suite a se type de montage
la pression n est pas la meme partout sinon l huile ne circulerai pas
chaque element du circuit crée des pertes de charges
perso j aurai mis les radia en parallèle
- ningen
Tes paliers risques de fuir plus vite avec une pression/debit majoré, c'est pas un des problemes des turbo de gtt? A moins qu'il y ais un gicleur calibré sur l'ajutage d'huile?nico56 a écrit :y a pas de raison sur papier, par défaut la pression est égale en tout point du circuit, ma pompe a huile a une plus grosse capacité et débit donc meilleur capacité a maintenir la pressionJOY56 a écrit :Tu vas pas avoir de problème de pression d'huile dans le turbo avec ce montage?
- SeB44
Le travail effectué est vraiment très propre...
Par contre pour l'huile il est en vrai qu'en "théorie" la pression dans un circuit fermé doit être la même à n'importe quel point du circuit mais j'ai tout de même un doute sur un circuit comme celui-ci, tu dois à mon avis avoir des pertes...
nico56
l'avenir nous le diraSeB44 a écrit :Le travail effectué est vraiment très propre...
- Automobiles : 106 t16 GTX2867r in progress
Ca presente vraiment bien tout ca :twisted:
nico56
vu le temps que ca m'a pris heureusement que ca presente bienkumufkid a écrit :Ca presente vraiment bien tout ca :twisted:
le peinture y est pour quelques chose on va dire
nico56
pression d'huile testé aujourd'hui, la sonde se trouve sur l'alimentation en huile du turbo
au ralentit 2 bars, en charge 6 bars donc tout va bien
c'est nickel ! mesure effectuée avec une temp d'huile vers 100° ?
- ningen
Tu as mis un clapet thermostatique sur le circuit des radia ou ils sont en service permanent?
