- TibOUF
- Automobiles : Mini Cooper S
Re: [THE666] 106 rallye PH2 CT ok tout va bien :)
Ca change rien du tout, tu dois être seul. Le doute est profiteur pour toi.
Re: [THE666] 106 rallye PH2 question E T jante ??
quelque photo avec ma memere toute propre!! :
une petite question jante..
le déport des jantes alizée de s16 et les jantes tôles de rallye c'est la même chose ou pas ?? ....
- TibOUF
Re: [THE666] 106 rallye PH2 question E T jante ???
non je ne pense pas non plus mais je ne sais pas de combien....
elle est vraiment sympa comme ça, avec ses roulettes en tole 8)
je me tâte a prendre des petites cales pour elargir un peu :)
- Blost51
Si tu veux essayer, j'ai 4 jantes alysés chez moi avec pneus... Ca permettrait de te donner une idée... J'ai aussi 2 cales que tu pourrais essayer (16mm de mémoire)...
gus.bounty
les tôles de rallye et les alysés ce sont les mêmes dimensions 6x14 pour les deux et ET16 pour les deux
j'ai déjà les jantes mais a chaque fois j' oublie de regarder ce sacré bidiou d' E T !!Blost51 a écrit :Si tu veux essayer, j'ai 4 jantes alysés chez moi avec pneus... Ca permettrait de te donner une idée... J'ai aussi 2 cales que tu pourrais essayer (16mm de mémoire)...
@ gus.bounty merci bieng !!
gus.bounty
THE666 a écrit : @ gus.bounty merci bieng !!
pas de souci
petite précision
pour les tôles c'est les tôles de PH2 qui sont en 6x14 et les tôles de PH1 sont en 5.5x14
Re: [THE666] 106 rallye PH2 cale ou pas ...
j'en prend note !! (ça peu toujours servir pour d' autre )
- Département : 53
THE666 a écrit :j'ai déjà les jantes mais a chaque fois j' oublie de regarder ce sacré bidiou d' E T !!Blost51 a écrit :Si tu veux essayer, j'ai 4 jantes alysés chez moi avec pneus... Ca permettrait de te donner une idée... J'ai aussi 2 cales que tu pourrais essayer (16mm de mémoire)...
les jantes de 1600R, 1600-16V et saxo VTS ont les mm ET...sans ça l'épure des trains aurait était changé ou la dimension de roue (hors...ce n'est pas le cas!)
vérifie... mais je pense fortement qu 'il est identique
gus.bounty
tiens au fait si ça peux t'aider
- Département : 53
donc c'est bien les mm config
ludo306
- Automobiles : 306 S16 + R1
sympa ce tableau :)
en voila un tableau qu'il est chouette !!! merci bien les gars !!
