ma saxo vts 1l4
cedric-vts a écrit :
est ce que c'est la reference TC SAXO8V est la bonne pour ma voiture
merci
Je ne vois que la ref TC SAXO.
Si c'est ça je pense que ça doit être bon ;)
Mais je te conseillerais d'envoyer un Email pour connaitre le diam du tube ! ;)
cedric-vts
Message par cedric-vts »
la ref juste au dessus, celle pour cata vertical
cedric-vts
suite a une geometrie faite recement, j'ai remarqué un angle de chasse "hors norme "
il est de1°47 alors que normalement il doit etre entre 2°44 et 3°44
il s'agit de la roue avant droite et elle a reculé de a peut pres 1 cm par rapport a l'autre
je voudrai savoir si ces grave et ce que je risque ?
ces reglable ou reparable ?
Si tu parles de la chasse... il me semble que ce n'est pas réglable sur la saxo, il faudrait des platines de réglages au-dessus de la tête d'amortos je pense.
Par contre si c'est de l'ouverture ou de la pince alors là oui c'est réglable.
A confirmer par d'autres. ;)
cedric-vts
voici le tableau recapitulatif de la geometrie
si elle a reculé c'est sans doute du à un accident... ou des silents bloc fatigué.
cedric-vts
pour ma par je n'est jamais eu d'accident mais peu etre l'ancien proprio
et pour les silent bloc on fait comment pour voir si il sont fatigué?
graisse la patte d'un mécano ou controleur technique, il en a pour 5 min sur une fosse ou un pont pour te diagnositquer ton problème
skadouille
Message par skadouille »
Et si jamais tu manque de graisse...
cedric-vts
je suis aller faire passer ma voiture au banc de puissance chez Leny competition
le resultat est de 84ch et j'en suis content
voici une petite vidéo de mon passage au banc( vidéo de FTR)
http://freerace.free.fr/banc/SAXCEDRIC/
cedric-vts
j'ai un gros probleme sur ma sax
il y a peu pres 2 mois , ma voiture avait de perte de puissance et le ralenti etait instable, j'avais changer les 4 bougies et nettoyer le moteur pas a pas
depuis ce temps la, mon probleme était resolu
ce matin en allant au boulot elle a recommencer,
voiture froide (environ 3km de ville), je m'apprete a monter une cote, je suis a 80 km/h et la elle se mets a ne plus avoir de puissance, meme pied au plancher arriver en haut de la cote (environ 300m) j'était a 20km'h :shock:
et d'un coup la puissance est revenu et ensuite elle a bien marcher sur 20km
ce soir rebelote, je fais 2km de petite route de campagne, j'arrive a un stop, je m'arrete et au moment de repartir il n'y avait presque rien sous la pedale
:shock: je met pied au plancher car il y avait des voiture qui m'arivai dessus mais sa ne change rien elle a retrouver la puissance 20m apres #-o
est ce que quelqu'un s'aurait de quoi cela peu venir? :-k
merci
faisceau d'allumage ou bobine humide... a voir
cedric-vts
j'avait recuperer une sonde lambda il y a quelque temps en casse sur une c3, les reference identique a la mienne.
je viens de la mettre car on ma dit que sa pouvait venir de sa et le voyant autodoagnostic s'allume maintenant :-k
cedric-vts
aujourd'hui elle a rouler niquel, aucun probleme
je suis passer chez citroen pour la passer au diag, il ont trouver que des defaut fugitif dessus qui sont pas important et il les on effacer
je verai bien si elle redeconne dans les jours a venir
cedric-vts a écrit :aujourd'hui elle a rouler niquel, aucun probleme
tu roules avec quelle sonde lambda là ?
