ZX 2.0 16s et encore problème.........
samosGTi16
Re: ZX 2.0 16s ca s'est arrangé et s'est meme bcp mieux!!
Message par samosGTi16 »
Faisceau d'allumage et relais double changé , ca marche!! :mrgreen: faut pas le dire mais 220km/h l'autre jour (et en 50 au lieu de 55) :up: :loin:
samosGTi16
Re: ZX 2.0 16s on the road again!!
Bonjour a tous et meilleurs voeux pour 2010 !
Malheureusement ma salop..... de zx elle ne l'a pas entendu tel quel.. malgré 4 balles neuves...!
petit diag hier
code 51 sonde lambda (normal avec la ligne Gr N, de plus changée il y a 6 mois donc pas ca)
code 31 auto-adaptation régulation richesse
code 52 fonction régulation richesse
sachant qu'elle me fait de plus en plus de coupures du meme genre que si le reservoir dejaugeait sauf que maintenant elle le fait avec le plein...
je soupconne des durites d'essence poreuses ou le régulateur de pression d'essence, quelqu'un aurait il une autre idée a tout hasard, vu que je vais m'y mettre?
merci d'avance
samosGTi16 a écrit :Bonjour a tous et meilleurs voeux pour 2010 !
petit diag hier
merci d'avance
la pompe? t'as combien en pression a la rampe?
Re: ZX 2.0 16s et encore problème.........
Filtre à essence > Pompe à essence > Durites > Régulateur > Injecteurs
Dans cet ordre de vérification ^^
Pour la pompe à essence tu peux aussi vérifier son voltage, au cas où...
Pour le régulateur de pression d'essence, branche un mano en série tu seras fixé.
samosGTi16
pas pris la pression encore, je n'ai pas mano...
filtre changé y'a 8 mois ou 1500km
pompe changée y'a 2 ans et demi
durites a voir, c'est prevu :wink:
regulateur neuf commandé :mrgreen: , vais le chercher demain, on verra
injecteurs testés ok
a suivre
samosGTi16
apparement ce serait la pompe a essence, a voir...
samosGTi16 a écrit :apparement ce serait la pompe a essence, a voir...
#-o :mrgreen:
