La boite doit prendre cher par contre
Une Seven bretonne [Evo II]
- Mister Valstar
- JeanJean35
- Automobiles : Mégane RS R26
Re: Une Seven bretonne[sur ses roues p.23]
Sacré coup de cerceau en tous cas
Excellent comme discipline
la c est sur, y a de la maitrise
sinon j ai trouvé des jantes Everest(3 seulement la quatrième est kc)
plus qu a changer les goujons de roues pour pouvoir les monter
mais en tous cas elles presentent nickel dans les passages de roues
photos demain
photos demain
pas de photos des jantes, je fera une photo globale une fois toute posé
les goujons rallongé sont en commande chez olivier leny
en attendant j ai récupéré et reposé mon carter avec la sonde de temperature d huile
C beau, hein
ca c est de la soudure
j ai également peins l arceau, les triangles AV et les supports d aile
Noir Mat
je dois bientot recevoir des etriers 4 pistons de cosworth, c'est exagerer vu le poids de l auto
mais sans assistance il faudra bien ça pour freiner correctement :twisted:
A voir comment ça va se monter...
C beau, hein
Noir Mat
nitros
- Automobiles : Clio R-65R Mini Xx
Je viens de me faire les 31 pages et bah ...............................
WHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Magnifique, une vraie oeuvre d'art. Du travail comme je l'aime, vraiment chapeau bas!!! :)
31 pages d un coup:t es du genre courageux toi
merci pour les compliments, mais t emballe pas c est pas si clean que ça en a l air
- Garf
- Automobiles : VW Polo GTI
Pour l'avoir vu en vrai, c'est quand même pas si mal
nitros
En général, les photos sont bienreg a écrit :31 pages d un coup:t es du genre courageux toi![]()
Aujourd'hui: remplacement des goujons de moyeux AV(+25mm)
merci à olivier leny qui m a permis d utiliser sa presse ce matin
avec ça pas de soucis pour monter mes jantes alu
reçu également les etrier de cosworth:4 pistons de 40mm contre 1 de 60mm à l'origine
le montage ne vas pas etre évident,je vais surement mettre une cale entre le porte moyeux et le disque
sinon si quelqu un a deja refais des etrier,je veux bien des infos car ceux là sont completement bloqué
- Vell
- Savonnette rose !
Bain de gazole / pas mal de degrippant, air comprimé, petite ventouse, nettoyage (si possible sans utiliser de produits abrasifs), nouveaux joints, et ça devrait être comme neuf !
- ToF
- Automobiles : Golf GTi mk2
- Département : 29
Paille de fer 000 pour les pistons et leurs logements dans l'étrier.
ok je crois que je vais commencer par le bain de gazole
paille de fer 000: c est quoi ça?
- ToF
- Département : 29
C'est de la paille de fer très fine, c'est pour travailler le bois ou justement le métal sans le rayer.
J'ai refait les 4 étriers/pistons de ma golf GTi avec ça et c'est nikel (voir mon topic de restau).
j ai reçu la pochette de joint pour refaire les etriers
jusque la facile
par contre pour sortir les pistons rien a faire:bain de gasoil,degrippant,grosse pince...
j ai du brancher les etriers sur le circuit de freinage
en calant les pistons et en pompant a la pedale j ai reussi a les faire sortir au maximum
reste a ouvrir les etriers et tirer sur les pistons(ça va finir au chalumeau cette affaire
puis remontage quand j aurai reçu les cales(si je les reçois un jour:la becane de l atelier qui devais me le faire est tombé en rade)
jusque la facile
autre avancée:
installation d un coupe-circuit et raccordement batterie-demarreur
et confection d un moule pour faire mes supports de feux ar en fibre de verre(si j ai le temps d ici mai)
la y a pas encore le platre
la fibre c est pas trop mon truc, mais les support que j ai sont trop large pour les ailes donc je vais devoir m y mettre
