Une Seven bretonne [Evo II]
Re: Une Seven bretonne[en prépa pour loheac 2010]
-raccordement du compteur de vitesse
reste:capot sur la malle ar, compte tour(branché mais ne bouge pas)...
je vais aussi faire une mesure de dB pour voir si éventuellement je pourrai la faire tourner au puit d enfer
aujourdhui j ai modifié mon réservoir:
j ai deplacé la prise d essence sous le reservoir a peu près au milieu, avant elle etait sur le coté
Uploaded with ImageShack.us
j espere que ça empechera les dejaugeage
Je viens enfin de recevoir le bouquin neuf de Chris gibbs, très intéressant!
J'ai aussi pris celui de Tony pashley: construire une monoplace avec un moteur de moto.
Ça cogite, ça cogite...
une monoplace avec un moteur de becane ça doit envoyer severe!
quand est ce que tu commences?
quelques bricoles avant le 1/11:
-réglage du jeu aux soupapes(facile avec les culbuteurs)
-confection d 'un capot de malle ar
-remplacement d'une durite "usée" ou plutot bouffée par la courroie d alternateur juste a coté
-deux nouvelles baskets a l'avant(BF G-Force comme à l'ar)
-remontage du carter d'huile enfin étanche!
par contre j ai un souci avec ma sonde de temperature d'huile:
je l ai récupere sur un xm et installé sur mon carter d'huile
mais quand je mesure la resistance a temp. ambiante elle me donne une résistance infini
bizarre, non?
bizarre, non?
Il faudrait que je regarde sur mon XM pour voir ce que çà donne comme valeur cette sonde.reg a écrit :par contre j ai un souci avec ma sonde de temperature d'huile:
bizarre, non?
Je pense que c'est normal, car la sonde à la fonction de résistance en série avec le mano. Moins la résistance sera importante, plus l'aiguille va monter.
ok d accord
je trouvais bizzare la valeur infini
je vais essayer de la chauffer legerement pour voir si elle marche vraiment ou si elle est flingué
J'ai regardé cet aprem est j'ai aussi la valeur infinie à froid
merci mathieu
j aurai au moins un instrument qui marchera bien
- nico44
- Rémi Julienne
- Automobiles : .
- Département : 76
Salut Régis,
Pour la visserie pour le chassis et autres , tu as fait comment ?
De la recup. ou une bonne adresse où on peut commander en petite quantité ... ?
j ai tout pris sur bricovis
tu peux commander à l unité, en pas normal, pas fin...ils ont meme de la visserie américaine et des vis alu anodisé(orange rose vert...)
par contre faut bien grouper les achats sinon t as plus de port que de matos :?
- nico44
- Rémi Julienne
- Automobiles : .
- Département : 76
nikel, merci pour l'info
C'est clair pas mal ce site quand tu as besoin de visserie spécifique.
c est la mouise
j ai un souci avec le moteur:
marche bien a froid sur le ralenti mais a du mal a prendre les tours...
, mais des qu il est chaud ça ratatouille jusqua caler
j ai de l allumage(+faisceau et bougies neuves)
l essence arrive bien mais j ai pas pu controler la pression
pas de prise d air a l admission
la je seche
demain je recupere une lampe strobo pour verifier l avance
j espere trouver le probleme sinon pour lundi ca va etre mort
si vous avez des idee je suis preneur
la je seche
