309 GTi 8s <plus de souci de boite, ca avance>
skadouille
Message par skadouille »
J'allais oublier....il reste un souci de taille :? :oops:
On a monté une boite mi16 (celle que j'ai eu avec la caisse)
Et a mon avis on a du soit merder dans les tringleries de boite, soit il y a un truc que l'on ne connait pas, mais a priori, la 2 ne passe pas, ni la MAR :cry:
Tous les autres rapports semblent passer nickel, a savoir : 1 - 3 - 4 - 5
Mais bon sans Mar ni 2 ca le fait moyen, vous auriez des pistes ?
Je ne m'y connais pas en boite MI16, je n'ai pratiqué que les BE1/3 de GTi classique, alors je nage un peu :oops:
A priori il doit y avoir besoin d'une bague pour la Mar, mais pour la 2... :?:
Merci d'avance de vos conseils avisés :coucou:
XU9J4
Département : 33
Message par XU9J4 »
Physiquement et au niveau des commandes ce sont les mêmes. Ta MI16 est une BE1 ou BE3 ? Prends ton APN si tu viens tu regardera sur la mienne si on a le temps. Sinon tu as un soucis interne. Elle a été ouverte ?
skadouille
Moi je l'ai pas ouverte, et je doute que l'ancien proprio l'ai ouverte.
Elle a juste ete stockée qques mois dans le coffre de la voiture, je ne pense pas qu'elle en ait souffert. Et le vendeur s'est servie de la boite qques jours avant de me ceder la voiture.
On l'a juste remontée, fait le plein d'huile, et...voilou
la marche AR est à côté de la 1 (bague) ou bien en bas à droite en face la 5 ?
Je pense soit à un soucis de tringlerie (dans le meilleur des cas [-o< ) sinon il y a de fortes chances que le problème soit interne ](*,) et ça serait pas cool.
skadouille
Il me semble que la Mar serait "au niveau" de la 1ere, avec une bague donc pour la passer
si c'est le cas, c'est une be1, et pour moi il n'y a pas de be1 sur mi16
Ce serait plus logique que ta mar soit en face de la 5eme, tu aurais donc les vitesses aux extremites manquantes du fait d'un jeu dans la tringlerie ( theorie maison :mrgreen: )
Le mieux va sous la voiture et regarde ce qu'il se place pendant que quelqu'un passe les vitesses, au pire depose la tringlerie et essais de passer les vitesses direct sur le boite comme ca tu saura si le probleme est interne ou externe :arrow:
Ex pseudo : JOY56
si j'ai l'occaz de passer....on regardera :wink:
Je ne visualise pas trop le systeme de commande :-s ...je connais pas trop les boite BE ..mais possible qu'il y est du jeu (comme le dit Jean) trop important pour permettre le passage des ces 2 rapports :-k
....je vais me coucher sous la 306 pour voir deja :mrgreen:
XU9J4
Département : 33
Message par XU9J4 »
FTR a écrit :si c'est le cas, c'est une be1, et pour moi il n'y a pas de be1 sur mi16
Si sur les BX et 405 MI16 :wink:
samosGTi16
Message par samosGTi16 »
oui boite BE1-5 sur ces modèles avec MAR avec bague au niveau de la 1ère comme sur les 309gti8s ph1 :wink:
r6r6
Automobiles : pantouffles
Message par r6r6 »
ça ne serait pas ta sonde de marche arriere qui empeche leur passage?
ça m'est deja arrivé sur une be. :-%%
cae il existe plusieurs modeles...
skadouille
On va etudier tous les soucis possibles, on se remet dessus samedi [-o<
Merci en tous cas pour vos pistes, je ne manquerais pas de vous transmettre le denouement de l'histoire :mrgreen:
alex_Oncle_Bob
Automobiles : 205 GTI 1.6 / 309 GTI 16
Département : 72
Message par alex_Oncle_Bob »
bon quand est-ce qu'elle roule ta charette que je te pourrisse sur la rocade :na:
Rouler en GTI : Ca n'a pas de prix ! 100% Full Stock Only
MANUGT
Message par MANUGT »
+1
T'en es où Math ?
skadouille
Je taffe samedi jusqu'a 15h sur le mans....apres on file en mayenne pour s'occuper de la ligne d'echappement.
Il faut aussi que je trouve un systeme de Mar avec la bague, mais je suis pas sur que ca suffise a regler le probleme....on verra tout ca ce week end :oops:
