Saxo VTS 16v Piste
- aito56
- Automobiles : Saxo VTS 16v piste
Re: Saxo VTS 16v Piste
- Harnais RRS FIA evo 4 points
- Contres plaques fixation Oeillets
- 4 Voyants à LED 12v
- 1 interrupteur
- 1 boîte de cosses
- 1 interrupteur
- 1 boîte de cosses
- aito56
- dépose du train arrière ( pour réfection, douille alu, bagues bronze + graisseurs, durites aviations..)
- montage des pédales alu
- début du branchement de la console : Ventilo marche forcé, Alimentation de la pompe, désactivation ABS, coupe circuit..
- Réception des panneaux de porte en fibre
- tonyxu205
beau taf. c'est propre
j'adore
j'adore
- aito56
Merci :p
- aito56
petit achat compulsif :d
- Amortisseurs avants Bilstein B6 tarage ferme
- Amortisseurs arrières Bilstein B6 tarage ferme
- Ressorts Eibach Prokit -30 mm
:danseuse:
:danseuse:
Modifié en dernier par aito56 le 26 avr. 2014 10:57, modifié 1 fois.
- aito56
dépose des amortisseurs avants
il y a du bon à travailler chez peugeot :d
30 secondes plus tard...
la différence :buzz:
dépose de la ligne complète
perçage du tunnel et mise en places des œillets
Résultats la traverse est morte il faut que je trouve une autre traverse avec les portées en bonne états, c'est toutes les même traverses sur tous les modèles saxo/106 donc si quelqu'un sait où je pourrais m'en procurer une :bien:
- dedeno1
- Automobiles : 206 1.6 16V
Va voir en casse, c'est là où tu en trouveras des propres à pas cher
- reggaetom
- Département : 49
clemclem-vtr en vends une sur la sax !
- aito56
Super week end passé a fontenay le comte, meme en tant que passager ;-)
- aito56
j'ai donc terminé le montage du faisceau pour les vitres électrique, j'en est profiter par la même occasion par monter les panneaux de portes.
j'ai poser 4 mano ( température eau/huile , pression huile et un voltmètre pour contrôler l'état de charge de la batterie)
j'ai supprimer le calorstat et posé la console OMP
- aito56
bon j'ai pu avancer au boulot sur le train arrière:
réception des 8 roulements de 206 + les joints:
la différence et quand même impressionnante entre le roulement d'origine et le nouveau, il y a deux fois plus de rouleaux:
montage origine:
les roulements doublés par bras
suppression des SB:
montage origine:
suppression des SB:
Modifié en dernier par aito56 le 13 juin 2014 17:26, modifié 1 fois.
- reggaetom
- Département : 49
Tu monte des douilles alu ou silent blocs plus rigides ?
