206 s16
- Automobiles : peugeot 206 s16
206 s16
bonjour a tous, je m'appel mickael je suis mécanicien chez Peugeot, je vais vous présenter ma 206 s16.
config moteur :
- plenum EW12
- collecteur ech EW12
- AAC xu10j4rs calé avec les valeurs " leny comp."
- papillon 406 v6
- modine 206 rc raccord de modine maison en inox made in luc 56
- ligne groupe A full inox
- modif maison tringlerie de boite et commande façon compbrake
- modification du circuit de refroidissement pour passer le collecteur ew12
- injecteur 270cc ( 206 rc )
- suppression intégrale de la clim
- décalage radia pour passage de gaine 100mm ( adm )
- boite a air modifier
- Huile moteur total quartz 10W50
- reprog UMS
config chassis :
- étriers 306 bv6 + gaine à la place des antibrouillards
- amortisseurs PTS AV + AR
- vidage caisse
- 2 baquets RRS futura + harnais oreca
- arceau 6 points
- coupelles amortisseurs renforcé avec -2.3° de carrossage
- jantes cyclone chaussé de 4 federal RS-R
- flexibles avia
- liquide RBF 600
- batterie passer dans l'habitacle
jour de l'achat
puis après modifs
config moteur :
- plenum EW12
- papillon 406 v6
- reprog UMS
config chassis :
- vidage caisse
- arceau 6 points
- flexibles avia
- liquide RBF 600
jour de l'achat
puis après modifs
- Automobiles : 206 s16
Re: 206 s16
chouette la guezz
pas taper
montage clean hate de voir ce que sa donne
pas taper
Re: 206 s16
ça doit marcher ton truc. Faudra comparer avec Denso !
- Mel
- Automobiles : 106 S16
Re: 206 s16
Une idée de sa puissance du coup ?
Hâte de voir ça à Fontenay .. va y en avoir de la 206 S16 !
Re: 206 s16
elle doit sortir entre 170 et 180cv, je tenais une mégane 3 rs dans la ligne droite de Loheac.
- aito56
- Automobiles : Saxo VTS 16v piste
Re: 206 s16
Sympa cette 206 avec un montage bien étudié
Re: 206 s16
aller au boulot aito
- aito56
Re: 206 s16
je préfère bronzer en sirotant un bon cocktail bon d'accord j'arrive..
- lapolixx85
Re: 206 s16
et une 206 d'homo en plus
ça doit envoyer du bois 2 minutes, avec un chassis aux petits oignons
tu dois être le pote de lucas sans doute, on se verra le 4 mai
Re: 206 s16
ouè RDV le 4 mai pour bruler de la gomme.
Re: 206 s16
voila quelques cliché de dimanche a lohéac , on remet sa le week pro a fontenay et cette fois ci j'aurais la mienne
https://www.youtube.com/watch?v=ge9bURL ... e=youtu.be[/video]
Re: 206 s16
merci Lucas, bon le week-end pro tu change de métier j'ai hâte de rouler avec toi
Re: 206 s16
super journée dimanche à Fontenay, premier roulage avec RW très bonne ambiance et le temps était au RDV.
