ZX 16v ACAV Gris Quartz
Intox
Automobiles : ZX 16v
Message par Intox »
Donc c'est une zx 16v Acav de 95
Moteur / boite :
- Plenum de RS
- Collecteur inox 3Y Daluz 60.2
- Intermediaire inox sans PF + silencieux groupe N
- Reg pression d'essence retaré a 3.8b
- BMC avec coude inox sur mesure
- Support Moteur et boite rigide Vibra-technics
- Biellette anti couple PTS renforcé
- Boite BE3/5 CC 14x62 ( origine ) avec pignonnerie complète de 205 gti 1.6
- Volant moteur allégé de 20% ( 5.2kg )
Châssis / freins :
- 4 B6 Tarage Ferme avec des ressorts court Eibach de 106 -45mm
- Train Arriere refait a neuf il y a un an ( traverse + axe + bague bronze ) avec pose de graisseurs
- Pallier alu de triangle Vibra-technics
- Silent blocs de triangle avant POWERFLEX Black Series
- Durite Avia avec du RBF600
- Freins AV 307 hdi ( 283x26) avec disque Brembo Max + plaquettes CL RC6
- Barre anti-rapprochement Sup et Inf OMP
Habitacle / autres :
- 2 Baquets Oreca personnalisé "Citroen" avec Harnais RRS gris
- Arceau en tube de 50 ( pèse une tonne l'enfoiré xD )
- Radia d'huile 16 rangées ( nourrit a la 300V 10w40 )
- Radia d'eau neuf ( monté en direct avec interrupteur )
- Volant tulipé RRS
- Suppression complète de la clim
Intox
Re: ZX 16v ACAV Gris Quartz
Message par Intox »
Un peu de nouvelles ici, la Zx sera prete pour la sortie du 14 Août prochain.
Le silencieux est en train d'être remplacé ainsi qu'un problème de tringlerie en passe d'être résolu.
Ça sera donc une grande première pour moi puisque ça sera ma première sortie piste ;)
Intouxed a écrit :Un peu de nouvelles ici, la Zx sera prete pour la sortie du 14 Août prochain.
Salut
Nickel que tu vienne pour ta 1ére sortie piste avec nous :vroum:
Tu verras, cela va bien se passer avec Racing West :wink:
Aux plaisirs
reggaetom
Message par reggaetom »
Bien belle cette 16v RSisée !!!
On se verra le 14/08 finalement !
Intox
Message par Intox »
Merci :)
Au top que tu soit la finalement,
Concernant la boite c'est confirmé, j'ai bien un problème de 2eme ( elle s'engage mais pas d'entrainement ) on pensait
que ça venait soit des biellettes ou de mon renvoi de commande ( modifié car le collecteur Daluz est enorme ), plus qu'a redeposer la boite et remettre mon ancienne BE3. :/
Je ne comprend pas ton problème de boite ! Un synchro qui accroche ?
Intox
Message par Intox »
Sûrement synchro HS ou une connaissance m'a dit que ça pouvait être les dents du baladeur sur arbre secondaire foutue.
reggaetom
Intox a écrit :Sûrement synchro HS ou une connaissance m'a dit que ça pouvait être les dents du baladeur sur arbre secondaire foutue.
Si c'est comme les MA, la 3 et 4 c'est la même fourchette, pas de pb avec la 3 ?
