l AAC retaillé en haut et un origine en bas
le volant moteur que je vient juste de récupéré avec 0.900gr de moin
voila le tube avec le quel je vais faire ma ligne
a coté du tube en inox c est la ligne grN
et j ai commencé a récupérer des coudes en inox pour faire mon collecteur sur mesure
le kit piston chemise fonte GS
joint de culasse 1.9 , joint de turbo , limiteur de régime
l embrayage renforcé
la pose du nouveau vilo équilibré
pose des chemises
les coussinets , vis et ecrous de bielles neuve
pompe a huile modifier en place
pose de l embrayage renforcé
le bas moteur fini de monter
pollissage des soupapes
et la nouvelle culasse modifier par rapport au piston décomprimé ce qui me fait un RV de 7,35:1
voila le début du collecteur
platine turbo
et la platine collecteur
début de fabriquation du collecteur
sondes de température et l afficheur
voila pour le moment la suite bientot
