Verrouillé
banditos
Message par banditos »
je vous presente ma 205 gti 1.6 de 115 cv a l'origine :lol:
je l'ai eu elle etai tres propre :D pour 900 euros kelke truc mais rien dinsurmontable pas de trace de marbre rien :lol:
interieur tres prorpres :D j'ai fai une bonne affaire dans lensemble
depuis elle a bien change :shock: elle aperdu ses truc rouge peinds :-#
grattage des haricot de custode et remplacement de ceux-ci par des neuf lors de la mise en peinture
j'ai recup un capot d'automatic a retape un peu :D
ma B.A.R
culasse rectifie de de 3/10 et netoye et prepa lege
carter cloisonne maison jai grade mon mi16 et demonte un cloisonnage de td12 et je lai brase dedans
soupapes rodesauf une elle etai tordu mais a ete change :D
trou pour le vidage dhuile de la culasse
refection et remontage moteur
demontage du moulin de la gti
le 16 remonte
plus de moteur
les maladies habituelle de la gti
zt j'ai repeind avec une couche dantirouille et de la peinture blance meije et jai ressoude le support batterie pour le renforce
degraissage de tou la tablier et du berceau complet
embrayge 405 td :D
boite de xsara vts 167 avec la modif pour le cable compteur et la fourchette dembrayage
premier collecteur de 405 mi16 que javais modifie pour le mettre sur mon acav
et ken le 16 et dedans
fabrication dun reglage d'alternateur maison et peinds pour faire propre
circuit d'essence en cours
compteur de bx gti je le trouve plus jolie en plus jai remplace plein dampoule et jen ai mis ou yen avai pas sa eclaire super bien now :mrgreen:
pendant la modif faisceau
le mano air fuel a sa place bien integre
mes amorto arriere
faisceau en cour de fignolage
et vraoum :mrgreen:
modification pour mettre les frein de 405 mi16 a lavant sur mes pivot de 1.6 c'est l'encoche en bas sur la chappe
jauge a huile a deplace :mrgreen:
faisceau auto radio en cour de refection
mes jante de 1.9
mes portiere de 309 gti qui vont remplace mes porte de 205 actuelle en mauvaise etat
durite avia pose a lavant et a arriere
ma ligne inox maison en 56 int (grp N)
mes bouton gauche a droite
demarage ventilo arret pompe a essence
l'afr incruste avec un inter pour le stoppe
l'auto radio marche et lafr et cache
mon pap d'xm
sa eclaire :mrgreen:
tuyaux de frein neuf
modification colecteur de 309 16 bien mieu adapte pour la ligne et performant pour ma 205 et jen ai profite pou rle ressoude de partou :mrgreen:
redepose moteur du coup :evil: sortir faisceau circuit dessence vidange boite cardan etc :evil:
soudage ancrage train avant
peinture blanc meije au niveau du mastervac etc
nettoyage de la boite
modification pour integre ma pression dhuile au bloc acav et ainsi que mes sonde de pression et de t°
radia dhuile de gti en remplacement de la bobine
remplacement kit arriere
sonde de pression en place
ma ligne en place
kit arriere fini
ma lambda en place
durite d'eau chauffage modifie pour passe en securite pres du collecteur
vase de 309 en place avec patte sur mesure
vase en place avec les patte peinte en blan meije
demonateg du radia et grattage et peinture noire
et pi je me suis fabrique un traitau :mrgreen: jen avai marre de bosse par terre :mrgreen: je me feria le deuxieme ken ajurai recup dautre ferraille
bientot d'autre photos desole d'avoir ete long mai j'ai fai al totalite du projet pour les autre qui voulais voir le reste
Modifié en dernier par banditos le 08 mai 2008 20:55, modifié 41 fois.
KiMs
Message par KiMs »
ben dis donc y a du taff ! :shock:
Et en plus c'est propre, chapeau ! =D>
Depuis Combien de temps tu bosses dessus ?
Seb56
Message par Seb56 »
Ouais bravo pour le travail effectué!! =D>
Département : 63
Message par gaeloulecoyot »
C'est clair le travail de ouf!!!
tu t'ennuie souvent le we :mrgreen: :roll:
super taff en tout cas bon courage pour la suite :top:
déjà vu ce montage moteur qq part :lol:
super le détail en photo :top:
le compteur de beux faut aimer quand meme... :? :mrgreen:
tu ne comptes pas mettre les trains de la 1.9!? :roll:
bon courage pour la suite du montage :wink:
banditos
merci a vous tous jai fait ce post pour complete ma presentation qui etai vite fai jai voulu vous montre le taf que j'avais fait :mrgreen: plus en detail car sa vaut son pesan d'or :mrgreen: ( au sens propre comme au figure :D )
le compteur de bix je le prefere a celui de gti plus joliement fait (police d'ecriture etc) les gout et les couleurs :mrgreen:
pour les trains je garde mes 1.6 sont plus large que les 1.9
si je change ce qui est prevu :mrgreen: c'est pour du 309 ou 309 16 quand j'aurai fine le rodage et les dernier reglage moteur avec le powerdyn je passerai a la config circuit qui va etre faite apres :mrgreen:
pour info j'acheter le moteur debut aout 2004
et la voiture mars 2005
j'ai mis du temps car deja il faut beaucoup de $$$$ et pi le temps car a l'epoque j'etai en deplacement sur limoges (jai passe 1 1/2 la bas :evil: ) mais la paye :mrgreen: sa tombe grave et n'avait que le week end et pi ma petite femme a m'occupe aussi donc sa a traine un peu et pi jai passe kelke vacance :mrgreen: la je suis plus en deplacement depui un moment et je men occupe plus et defois en semaine un peu :mrgreen: et oui la modifs sa prend du temps
je mettrai d'autre tof la jai mon pare choc jai pa montre c'est un de 205 rally (avec les grilles en bas a la place des antibrouillard) du cote droit je vais integrer mon radia dhuile et a gauche mon green avec une gaine de ventilation etc etc branche mes ventilo, mon bouton poussoir pour demarre etc
vts16v85
Message par vts16v85 »
bon projet qui sort du trop courant MI16 =D>
gars de l autoroute
banditos a écrit :le compteur de bix je le prefere a celui de gti plus joliement fait (police d'ecriture etc) les gout et les couleurs :mrgreen:
tout à fait :wink:
je ne suis pas un grand fan de "l'univers" BX, ça doit etre pour ça :oops:
c'est une modif peut courante en plus... c'est souvent un compteur de 309 qu'une 205 reçoit :lol:
banditos a écrit :pour les trains je garde mes 1.6 sont plus large que les 1.9
je ne savais pas que les train d'1.6 était plus large :roll:
je te faisai la remarque plus par rapport au tambours présents sur ce train arr qui ont une endurance médiocre face aux disques (j'ai bien dit endurance... pas efficacité :mrgreen: )
endurance mise a mal sur circuit justement :?
GTC_1600
Message par GTC_1600 »
le train avant 1.6 est plus large oui mais en aucun cas l arriere l est ! :)
stephan 33
Message par stephan 33 »
c'est cool de voir que t'es ici, tu vas voir, c'est des gens cool ici :wink:
mets nous tes avancées!!!! :D 8)
encore un tres joli projet ici bon courage pour la suite!!!!!
rems11
Message par rems11 »
ah ben te voila fred, courage t es a la fin. Tu comptes faire repeindre la voiture apres?
Alors là y'a eu du boulot de fait, vivement que ce soit fini ! =D>
Et une 205 gti quasi neuve :top:
mobylette
Message par mobylette »
Joli taf et très propre en plus chapeau
Tu comptes faire du circuit avec ?
Verrouillé
