Le troll & ses voitures
troll design
Message par troll design »
Bonjour à tous
J'ai eut plusieurs autos, dans différents styles (2CV, R19, 205 GTI, Civic 125ch, ...). J'ai pour le moment une 106 S16, une 205 rallye et une 2CV.
La 106 sera en vente très prochainement, la 205 est réservé piste depuis 2005 et la 2CV pour les ballades dominicales.
La 106S16:
Cherchant depuis un petit moment une sportive plus confortable et mieux équipée que mes dernières 205, je recherchais quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Mon premier choix s'était arrété sur une Intégra type R (trop cher même un peu borné), puis je suis redescendu vers les premiers modèles de Clio RS. Puis en discutant avec des personnes à droite à gauche que beaucoup m'ont fait l'éloge de la Saxo/106 S16. Et même certains étant revenu de la clio pour la 106. Mon budjet était content d'une telle remarque :twisted: . Le seul problème avec cette voiture c'est qu'entre une Quicksilver, une rallye ou même une "enfant terrible" il n'y a rien qui la dénote et puis je ne voulais aps retomber de puissance par rapport à ma voiture de circuit.
Après plusieurs annonces passés sous mes yeux grâce à l'aide d'un ami, je tombe par hazard sur une qui me plaisait bien et qui correspondait bien à mes attentes. En plus à 15min de la maison.
Je tombe donc avec cette 106 S16 préparé juste ce qu'il faut pour qu'elle soit sympa. Elle est de 2000. Pack électrique avec les rétros aussi. Intérieur tissu (point primordial pour moi). Gris quartz avec des jantes "toulouse" de saxo VTS peintes en noir époxy. Je change et modifie certaines choses pour que ça donne ceci:
Chassis:
-Freinage 206s16: Disques Gr.N et D2500
-Amortos Bilstein B8 & B6 mini Gr.A
-Ressorts -40mm
-Barre anti-rapprochement supérieure
-Toulouses Noir epoxy
Moteur:
-Ligne Gr.N Oreca inox
-Collecteur Superprint inox
-Durites admission Venair Sport
-AAC CatCams avec poulies réglables
-Boitier Gr.A Peugeot Sport
-Boite à air dynamique + durite supplémentaire
Préparation faite à 125.000km avec passage au banc qui donne un joli petit 158.2ch. Pas si mal dans une petite 106.
troll design
La 205 Rallye:
Auto acheté uniquement pour la piste en 2005. Elle était dans un état déplorable, parfaite pour la piste donc.
Dût à un petit problème informatique, je n'ai plus beaucoup de photos sur le net. donc voilà au retour d'une sortie à Dijon Prenois.
L'hivernage dernier est un peu plus long que prévu et ets toujours en cours pour que les choses soient le plus nickel possible.
soudures et les rajouts de barre pour le harnais et le renforts derrière les sièges.
Démontage et préparation de la mise en place du TdB en fibre
J'ai supprimé le chauffage pour une question de poids et aussi une question d'inutilité. Il reste donc à la fin un trou béant voilà la solution que j'ai trouvé.
Pour faire une arrivée d'air sur le pare-brise pour enlever la légère buée qui ne serait pas parti avec le RainX anti-buée, je vais faire arriver de l'air extérieur.
Donc j'installe un réducteur pour adapter la future gaine. J'ai rebouché les trous sur les cotés ensuite.
Ensuite j'ai fouillé dans le garage et j'ai trouvé un désembueur de 2CV qui trainait. Je l'ai donc adapté.
Quelques découpes et soudures plus tard...
Un coup de peinture
Le TdB en fibre et les futures implatations
- Batterie derrière le siège
- Coupe batterie sur son support
- Peinture
- Grip
La petite famille du troll étant en vancances, j'ai un peu plus de temps pour bricoler.
J'ai donc fini le circuit électrique de la batterie.
Ensuite fixation du TdB en fibre.
La première partie. J'ai tout monté sur des tigees filetés afin de pouvoir le démonter rapidement si besoin est.
Ensuite préparation pour la partie compteur
Etant donné que le compte-tours est trop grand, j'ai juste fait une "fenètre" pour le voir et je l'ai fixé par le dessus.
Une fois posé...
Il ne reste plus qu'à faire le cablage....... :arrow:
J'ai préparé les jantes qui devraient partir en peinture durant les périodes de vacances. 3 nickelles et une avec le bord à refaire, que je referais avant la fin de la semaine.
Ensuite mise en place définitive du circuit d'essence.
Il ne reste plus que le cerclage du réservoir pour le maintenir correctement.
Histoire de la déplacer, de faire un gros coup de ménage et aussi de voir si tout s'est bien mis en place, j'ai fait un quelques tours du paté de maison.
Tout à l'air d'aller, juste un peu de vent dans les yeux :lol1:
Le circuit d'essence dans sa position définitive.
L'intérieur où je dois finaliser le cablage, reste plus que quelques voyants et masses.
La voici rentrer dans son garage tout propre. 8)
troll design
Et voilà où j'en suis en ce moment...
Caisse et trains roulants:
-Caisse de 205 rallye de 91
-Train avant de 205 rallye avec moyeux de ZX 1.4
-Triangles renforcés avec silent-bloc powerflex
-Train arrière de 205 GTI 1.9
-Berceau moteur soudé
-Jantes Citroen Gr.A en 14"
-Pneus slicks A048 homologués route en 185/55R14 gomme médium
-Amortisseurs Gr.N avant et arrière Peugeot Sport
-Coupelles et butées à billes renforcées Peugeot Sport
-Capot en fibre avec extracteur d'air pour les carburateurs
-Vitrage Makrolon (en cours)
Freinage:
-Disques Gr.N + plaquettes DS2500 avant de 206 S16 ph.2 (266X22)
-Etriers avant de 206 S16
-Disques et plaquettes arrière de 205 GTI 1.9, montage prochain sur du 1.9 avant mais à l'arrière
-Etriers arrière de 306S16
-Flexibles avia et DOT 5.1
Habitable:
-Baquets Sparco (fibre) et Ektor (tubu)
-6 pts 3" Sabelt boucle avia (pilote) et 3 pts 2" Sabelt boucle homologué (copi)
-Volant tulipé en peau retourné
-Vidée et allégée (découpage des tôles des portes, coffre, etc...)
-TdB fibre avec le faisceau électrique refait avec manos et inter
-Arceau BPS avec barres de portes et renfort arrière
-Coupe-circuit et passage des cables pour les nouvelles fonctions (pompe, CT, etc...)
-Compte-tours aditionnel pour profiter des derniers tours du moteur
-Tous mano VDO (T° & P° huile, T° eau, jauge, voltmètre)
-etc...
Moteur:
-Moteur de 106 rallye avec puits d'injecteurs bouchés et soudés
-Culasse usinée et réctifiée
-Ressorts et coupelles de soupapes en titane
-Modifications et usinages des sièges
-Agrandissement et polissage des conduits
-AAC 302° avec poulie réglable en alu
-Pompe à essence électrique + régulateur de pression avec mano
-Collecteur 4/1 acier sur-mesure
-Ligne Gr.N OMP
-Carburateurs Weber en 40 (buses de 38, gicleur air en 240, essence en 160, tubes d'émusion F15)
-Pipe d'amission retravaillée
-Brides de carbus en alu
-Support moteur Peugeot Sport
-Boite refaite avec couple court 14X60, fourchettes bronze et différentiel soudé
Re: Le troll & ses voitures
troll design a écrit : Image
C'est pas celle de guilt la saxo noire ? ça me dit quelque chose #-o
Sinon moi j'aimerai bien voir des photos de la deuche :-%%
Bienvenue à toi :wink:
306iste
Message par 306iste »
superbe cette 106 =D>
de plus la prepa de la 205 est top pour le moment :mrgreen:
troll design
Oui la saxo noire est bien celle de Guilt, nous habitons des villes proches et amis depuis pas mal d'années :wink:
Les photos de la deuche arrivent...
sebastien4012
Message par sebastien4012 »
sympa le tour du paté de maison avec une voiture sans pare choc ni capot ni pare brise...
les voisins on du se poser quelque question, quoique vu les modif ils devaient savoir qui c'était
troll design
Les voisins ont arrété de se poser des questions quand le jardin ressemblaient à une casse :lol:
Ouais enfin celui le plus mal à l'aise lors de ce tour c'était moi, une chaleur étouffante me venait du moteur jusque dans la figure, les DS3000 n'étaient pas chaude et ne freinaient rien. Enfin ça lui a fait du bien. :D
Garf
Automobiles : VW Polo GTI
Message par Garf »
Sympa comme tout tes caisses!
J'adore la balade en Rallye, c'est vraiment dépouillé :mrgreen:
Tu comptes venir un jour tourner à Lohéac?
troll design
Y a 100% de chance que oui 8)
Je vends la 106 et pas la 205 justement pour pouvoir tourner et continuer à me faire plaisir sans risque sur la route.
Garf
Message par Garf »
Cool!
Question con: c'est quoi ta caisse de tout les jours? :?:
Message par nico44 »
sympa tes autos :top:
Tu vas le refaire comment le bord de ta jante qui a frotté ? avec du mastic alu ?
Si c'est possible d'avoir des petites photos du boulot car je vais avoir à faire pareil sur une jante je pense ...
troll design
Garf a écrit :Cool!
C'est la 106 pour le moment, c'est malheureusement pour ça qu'elle est en vente car j'ai besoin de quelque chose de plus grand, plus pratique genre un ludospace pour mon futur chez moi. Ca va être la voiture qui va le plus me manquer je crois, elle est diablement efficace.
troll design
nico44 a écrit :sympa tes autos :top:
Exact mastic alu avec beaucoup d'huile de coude et les doigts blancs pendant 3 jours à force d'avoir les doigts dans la flotte, la poussière et les produits.
J'ai pas encore fait ma peinture donc tu verras ce que ça donne. c'est pas parfait mais une fois peint ça se verra plus.
gti1.9l
Automobiles : 316i optimisé
Message par gti1.9l »
Très beau boulot! =D> Très belles voitures qui doivent être très efficaces! :top:
