Mes 2 Mi16x4
lenaic
Automobiles : 405Mi16x4 - Saxo VTS 100cv
Re: Mes 2 Mi16x4
Message par lenaic »
Oui désolé j'ai complètement zappé :oops:
Sinon à la place d'une douille longue tu peux prendre une clé cliquet plate et articulée ;)
XU9J4
Département : 33
Re: Mes 2 Mi16x4
Message par XU9J4 »
Pas bète mais j'en ai pas plus qu'une douille longue :D
lenaic
Re: Mes 2 Mi16x4
Voilà la Mi16x4 japonaise au chaud dans un garage pour que je la bichone un peu avec pas mal de pièces neuves qui vont être montées
Image[/quote]
Au programme freins avants et arrières complets, kit embrayage, silentbloc moteur, joint de culasse et autres joints du haut moteur, kit distrib, pompe à eau, bougies, faisceau d'allumage, démarreur, rotules direction, biellettes de barre stab... Une petite révision pour ces presque 200 000 Kms... :wink:
lenaic
Re: Mes 2 Mi16x4
Voilà après le peu de temps que j'ai eu pour travailler dessus
Derrière la face avant le radiateur de clim est plein de m#°*& !! :shock:
Mais il est où????
Ah le voilà :mrgreen:
Il y a à boire et à manger par ici. :shock:
L'état des soufflet de crémaillière :roll:
De quoi y remédier 8)
dépose du berceau pour nettoyage.
Juste après dépose.
Après un léger coup de karscher.
Remplacement des soufflets de crémaillière.
Une fois le vieux retiré:
Puis on met de la graisse et repose du nouveau.
Sinon vu que j'était dans le nettoyage, voilà la suite:
Avant:
Après:
J'ai aussi nettoyé pas mal d'autres pièces, mais pas pris le temps de faire des photos... :oops:
Et j'ai aussi déhabillé le berceau pour qu'il soit prêt à être repeind
Nettoyage de quelques pièces au boulot pour changer les silenblocs.
Donc après déculassage, on peut voir des pistons niquel pratiquement rien en calamine 8)
Les chemises sont parfaites.
La boite de transfert ouverte pour changer les joints même si Peugeot l'avait fait il y 3 ou 4 ans...
Et là c'est le drame!!!! :evil:
Donc pour faire simple, soit j'en trouve une autre tout de suite, soit je dépouille la N°2!!!
Retrait du carter d'huile
Retrait de la pompe à huile
Retrait des cylindres/ bielle et pistons
Heureusement que je voulais remplacer les coussinets, il y en 2 légèrement marqués.
Donc reste à finir de démonter le vilebrequin, et tout nettoyer, une fois que j'aurai reçu mes segments et coussinets de bielles et de paliers, je pourrai m'attaquer au remontage.
306iste
Re: Mes 2 Mi16x4
Message par 306iste »
jolie boulot 8)
XU9J4
Département : 33
Re: Mes 2 Mi16x4
Message par XU9J4 »
Salut Lénaïc,
Je trouve que ce serai vraiment très très dommage de dépouiller la N°2. Sans être sur de l'état de l'arbre en plus. Mais c'est sur que ça va te bloquer si tu ne trouve pas d'arbre rapidement. Si jamais tu cherches quelques chose n'oublis pas que je remonte sur Nantes le 11 mai, si ça peux t'éviter les frais de port.
Tu dégraisse avec quel produit ?
Bon courage :wink:
lenaic
Re: Mes 2 Mi16x4
XU9J4 a écrit :Salut Lénaïc,
Il fallait que je dépose la mécanique de la N°2 pour souder la caisse...
Donc si l'abre est OK j'aurai plus de temps pour en chercher un pour la N°2
XU9J4 a écrit : Si jamais tu cherches quelques chose n'oublis pas que je remonte sur Nantes le 11 mai, si ça peux t'éviter les frais de port.
Merci pour la proposition, au cas ou j'ai toujours ton numéro (sauf si tu as changé).
XU9J4 a écrit :Tu dégraisse avec quel produit ?
Avec un produit pour moto qui permet de retirer la graisse projetée par la chaine et après un coup de karsher. ;)
XU9J4
Département : 33
Re: Mes 2 Mi16x4
Message par XU9J4 »
Ok, non il n'a pas changé :wink:
Re: Mes 2 Mi16x4
j'ai exactement la même chèvre que toi :mrgreen:
lenaic
Re: Mes 2 Mi16x4
bobolebreton a écrit :j'ai exactement la même chèvre que toi :mrgreen:
Elle est pratique et suffisante pour une utilisation peu intensive :D
Re: Mes 2 Mi16x4
oui c'est clair, moi la seule chose que je lui reproche c'est de ne pas avoir de "poignées" pour la déplacer, mais bien pratique et efficace pour le prix d'achat!
lenaic
Re: Mes 2 Mi16x4
Moi aussi je trouvais que ça manquait, du coup quand j'ai besoin de déplacer je mets 2 serrejoints pour faire les poignées ;)
lenaic
Re: Mes 2 Mi16x4
Aujourd'hui réception de quelques pièces:
Coussinets de bielles et de paliers de vilebrequin
Segments
Vis de bielles
Joints de vilebrequin coté distrib et volant moteur
lenaic
Re: Mes 2 Mi16x4
un peu de nouvelles du jour:
Le moteur tout nu :mrgreen:
Et gros nettoyage:
Près à tout remettre dedans:
Re: Mes 2 Mi16x4
c'est plus que nettoyé là, c'est peint! :mrgreen:
