Locost Seven
- dedeno1
- Automobiles : 206 1.6 16V
Re: Locost Seven
Courage, le "gros" est passé
Re: Locost Seven
je voulais une planche de bord en fibre, j'ai choisi de le faire avec de la résine epoxy, et à ma grande surprise, ça a été assez facile à faire.
donc j'ai fais un master en bois (du sapin) aprés quelques découpes et ajustements, arrondis au niveau des genoux pour pas se les faire cisailler
je vais me servir du master pour en tirer une pièce directement sans faire de moule (trop long, trop chiant lol)
donc pour éviter que la résine n'adhère au bois et soit impossible à démouler, j'ai recouvert le master de vinyl, car donc, ça n'adhère pas, et je n'ai pas la corvée fastidieuse de la cire
après démoulage, ébavurage, et pose. Pas évident de faire les retours donc c'est un poil différent du master.
ponçage, un peu de mastic, passage d'un apprêt
présentation du matos
perçage
pose de vinyl (facilité et bonne resistance aux rayures)
et présentation sur la voiture. Par la suite je le fixerais au milieu avec une petite patte en alu pour bien finir et rigidifier l'ensemble(c'est un poil court et un peu en biais mais la patte cachera ça), un peu de bubulle aussi, mais elles disparaîtront avec le temps.
perçage
Re: Locost Seven
je partais un peu en aveugle, mais finalement ça a été, je suis assez content du résultat même si il est un poil souple. J'espère qu’une fois fixé, ça ira mieux.
Modifié en dernier par alex89 le 29 janv. 2015 20:51, modifié 2 fois.
Greg
- Automobiles : Audi TTS
Re: Locost Seven
Super boulot! C'est un taf de fou furieux. T'es un malade!!!
Re: Locost Seven
Sacré projet!! Je suivrai ton post avec attention :)
Bon courage pour la suite!
Re: Locost Seven
merci
Re: Locost Seven
Je vais quand même vous montrer les étapes de la fabrication de la boite à air.
aprés avoir pris quelques cotes sur la voiture, j'ai acheté une plaque de mousse PU(et pas polystyrène)
découpe au cutter et collage au pistolet tout simple
dégrossissage au cutter et ponçage à la cale
pour obtenir la forme voulue(un max de poussière)
je recouvre de vinyl pour que ça se démoule tout seul. Une fois de plus j'en tire un positif sans faire de moule
première couche de carbone suivi d'une deuxième
l'intérieur une fois démoulé, bien lisse, on voit d'aillerus à travers, j'ai donc mis d'autres couches
dégrossissage du pourtour
après pose de nouvelles couches de carbones et ponçage
et début du glaçage
et à la fin après le dernier glaçage, vous remarquerez le stickers plus grand car en ponçant la dernière couche de glaçage, la couche était trop fine et j'ai du le changer, mais là c'est bon
voila, c'est peut-être pas fait dans les règles, mais pour une première je suis assez content. il ne me reste plus qu'à ajuster la hauteur, faire une plaque pour poser sur les papillon, et trouver un moyen pour fixer le tout.
et début du glaçage
Re: Locost Seven
Tu te lance dans le carbone à présent, tu arrive vraiment à tout faire, chapeau
- KeMs
- Automobiles : BMW M4
Re: Locost Seven
+1mathieu a écrit :Tu te lance dans le carbone à présent, tu arrive vraiment à tout faire, chapeau
- dedeno1
Re: Locost Seven
Propre la boite à air carbone
Re: Locost Seven
merci
Donc l'arceau est fait. Il reste à le démonter pour finir certaines soudures. Je voulais faire une croix au dessus, mais impossible de poser le siège en fait ou bien il faut le mettre et ensuite fixer l'arceau (il est démontable sur 6 points).
il me reste à souder un petit gousset sur le pli bas du montant vertical
la suite c'est le démontage intégral pour peindre le châssis et l'arceau.
vivement que ça se termine (dans très peu de temps) car ensuite, je vide e garage, j'en peux plus de ce bronx, et à force de remettre au lendemain, c'est limite de bosser autour, la honte.
- dedeno1
Re: Locost Seven
Qu'est ce qu'il te reste à finir après la peinture?
